Страница 37 из 66 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #361
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    R1AIT...<Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев, с приемом цифры все много проще, чем с аналогом.
    ...точно...проще простого...
  2. #362
    RN3DEK
    Примерно так Log_554_714_4-0.5.maa
    Центральная жила кабеля диаметром 1мм (0.5 радиус). Точка подключения источника b, т. е. начало провода откуда выходит кабель.
    Антенна не симметричная, поэтому откуда выходит кабель -из верхней или нижней трубки линии тоже имеет значение.
    С автосегментацией и с остальным надо отдельно разбираться применительно к конкретной антенне. В руководстве/помощи к программе всё расписано.
    Последний раз редактировалось TUL; 21.03.2019 в 22:08.
  3. #363
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Спасибо за совет.
    Действительно точка питания - "Ахиллесова пята" логопериодических антенн.
    К расчёту точки питания необходимо относиться крайне серьёзно.
    Логопер с достойными характеристиками нужно согласовывать.
    Однако, никах проблем.
    Во вложении модель согласованная последовательным подключением ёмкости в точку питания.
    Диаграмма ещё лучше стала. Размеры и позиции некоторых вибраторов изменились.
    73!
    Юрий.
ID:	310143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.03.2019 в 09:02. Причина: п.6.2
  4. #364
    RN3DEK
    Не годится эта антенна. Неправильно заданы/выбраны размеры передних элементов. Тем более они избыточные и не для неё.
    Антенна весь мусор от базовых станций http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1623743
    соберёт.
    Последний раз редактировалось TUL; 24.03.2019 в 07:34.
  5. #365
    Киев
    1,154
    Антенна-то годится, но..
    Это так, при задании/расчете следует принимать размер передних элементов 300/F х 0,7
    А точнее так: Lн = 300/Fн/4; Lв = 300/Fв/4 х 0,7
    где: Lн - длина вибратора для нижней частоты диапазона
    Fн - нижняя частота диапазона
    Lв - длина вибратора для верхней части диапазона
    Fв - верхняя частота диапазона
    Где-то есть сканы статей по расчету логопериодических антенн для ТВ, если кому ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно, могу порыться и выложить.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 24.03.2019 в 10:59.
  6. #366
    Сделал логопериодическую антенну на 38 - 52 каналы.
    Вот что получилось. Теперь будем запускать.
    Делал по расчетам RN3DEK.
    Константин
ID:	310744   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.03.2019 в 18:23.
  7. #367
    Хайповая антенна Мотылёк
    Мой расчет удлиненной лого на 470-700 МГц
    Промышленная короткая Лого
    Компактный эллипс-патч
    Двойной биквад Харченко на экране от полячки
    Уда-Яги Каппа, оригинальная версия и оптимизация на 470-700 МГц
    Слот вариант антенны-бабочка
    Промышленная польская баба яга на 10 директоров
    Промышленная баба яга Цифра-1-11 на 9 директоров
    Голый диполь с перекрытием 444-864 МГц по КСВ<2
    Тот же диполь с 1 близким директором
    Вертикальный цилиндр для приема горизонтальной поляризации
    Omni антены ДМВ ТВ для автомобилистов
    Параметры польской сушилки ASP-8 старого и нового образца
    Промышленная баба Яга Бета-19 на 12 директоров
    Бета-19 оптимизированная на 470-710 МГц
    Биквад Харченко с шунтами на 300 Ом и перекрытием 470-860
    Компактный биквад Харченко с шунтами на 300 Ом и перекрытием 470-860
    Полторалямбдовый биквад 300-омный без шунтов
    Патч антенна Цифра-9 оригинальная (до 800 МГц)
    Патч антенна Цифра-9 упрощенная (до 710 МГц)
    Компактная 2-этажная полячка из оцинковки
    Крупная 2-этажная полячка из оцинковки
    Комнатная баба Яга 5-7 dBi
    Плоская комнатная баба Яга 6-7 dBi
    Улучшенная топология печатного балуна Гуанеллы 4:1 на одностороннем FR4
    Последний раз редактировалось plyrvt; 31.03.2019 в 00:37.
  8. Спасибо от AlexanderT, LY3QN-Jurijus, ok1ma, RN3DEK, UA4NE, UA9UDQ, UR3cag
  9. #368
    2,242
    Вчера запустил очередной комплект ТВ у друзей в Берёзово, Приозёрский р-н. Приставка Орель 421 + комнатная логопериодическая Дельта К131 на окне в сторону ретранслятора в Элисенвааре, около 30км. Все отлично запустилось сразу. 2 мультиплекса, 20 каналов и 3 радио. Уровень сигнала 60-70%, уверенно, без тормозов и выпадений. Кстати, этой приставкой решил проблему отсутствия родного пульта от телевизора. Пульт приставки обучаемый. Для обучения был использован пульт от Ростелекомовского интерактивного ТВ. В этих пультах прошивка для разных телевизоров и есть режим поиска нужной системы команд, чем и воспользовался. Сначала Ростелекомовским пультом настроился на телевизор, а потом, с его помощью настроил пульт приставки. Теперь все удобно управляется одним пультом.
  10. #369
    Просили бабу Ягу средней длины под диэлектрический бум (дерево) и оцинковку. Типа Беты (есть в списке выше), но без металлического бума и материал нетрубчатый
    Разработал за выходные вот такую
  11. Спасибо от rv3kj
  12. #370
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Для нашего района нужен диапазон в пределах 600-800мгц.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
