Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 177
Тема: Тиристорная схема защиты от перенапряжения
  1. #141
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Известно, что такая схема зашиты - не самая эффективная.
    Откуда такая информация?
  2. #142
    Работа на диод в прямом направлении - это КЗ. Кто использует блоки питания даже без защиты от КЗ - ССЗБ. В конце концов - ну хоть предохранитель. И уж всяко диод стоит дешевле соответствующего реле. Тем более что диод запихать в корпус трансивера несложно (а вообще-то он там изначально должен стоять, или должна стоять защита от обратной полярности какой-то иной конструкции), а вот под реле место придется поискать. Но вообще Ваш троллинг уже изрядно утомляет, Вам самому не надоело ?
  3. #143
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Реле не проще?
    Не проще! по быстодействию оно ,зачастую,просто бесполезно
    73!
  4. Спасибо от RZ3ASM
  5. #144
    Не, если так, как в FT-897 - вполне разумно. Если реле нормально-разомкнуто, и подает питание на схему лишь при срабатывании, то защита от переполюсовки идеальна и быстродействие совершенно не требуется (а вот для защиты от перенапряжения - уже важно и быстродействие).
  6. #145
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Ребят! Тема, ИМХО, исчерпалась. ТС может сделать выводы для себя. ИМХО, цепочка от перенапряжения - штука нужная, но от переполюсовки - все равно, что от рас....яйства!... будь то в полевых условвиях, или дома.Думаю, что не очень нужна.
    Последний раз редактировалось RZ3ASM; 26.03.2017 в 22:46.
  7. #146
    1,446
    ex RA4CPD
    Согласен!...тема сродни долгоиграющей пластинке..."На колу мочало-начинай сначала"....как про "заземление"...
    73!
  8. Спасибо от RZ3ASM
  9. #147
    И чего так брызгать слюной друг на друга и доказывать свою правоту. Кто не уверен в надёжности БП пусть ставит защиту, а кто уверен - пусть не ставит. Дело ведь не в защите, а надёжности того же БП и как тут сказали рас....яйства, невнимательности пользователя.
    По крайней мере ремонтники тоже кушать хотят.
  10. #148
    Подниму тему. В добавок к имеющемуся IC-706 выписал из Японии TS-690 и FT-850. Решил перед включением новой для меня техники оборудовать имеющиеся два транс. БП классической схемой защиты от пробоя силовых транзисторов на симисторе. Включаю TS-690. Бах! - сгорает 15А предохранитель. Подключаю основной БП по схеме "Защищаемся!" - уходит в защиту. Бормоча неприятные слова в адрес японцев, отключаю УМ на 6 метров и блок фильтров. Все Ок, ток не более 1,5 А. Долго мучаю оба блока - все исправно... Снова включаю, и лишаюсь очередного предохранителя. Полез в КВ УМ... Все норм.
    В общем, вы уже догадались, в момент включения через раз срабатывала защита от перенапряжения, TS-690 был в идеальном состоянии. Забавно, но простенький китайский трансивер Энитон 5555 работал от этих блоков совершенно корректно, хотя у него на входе электролиты такой же емкости!
    В итоге, выкусил я эту хрень в обоих блоках и вступил в скромные ряды сторонников Алексея 2009, теперь живу спокойно.
    Для справки: в основном блоке стоял 40TPS08, стаб. Д815Е через 270 ом, конденсатор в цепи упр. электрода 100нф. Во вспомогательном тоже самое, но с симистором ТС50. Напр. стаб. 15,5V, долго подбирал). Изменял емкость фильтр. конденсатора на упр. электроде - бесполезно.
    В общем, в очередной раз убедился, что лучшее - враг хорошего
  11. #149
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    У меня FT-850, там по входу питания реле стоит, иногда его контакты слипаются. Выброс самоиндукции на обмотке реле видимо и открывает тиристор. Сам я никогда тиристоры не ставил в защиту. Блоки питания самодельные, но они проверены на всех режимах при изготовлении, и предохранителей там нет.
    73! Александр.
  12. Спасибо от RA0JGB
  13. #150
    Цитата Сообщение от R0AJL Посмотреть сообщение
    В итоге, выкусил я эту ... теперь живу спокойно.
    Позволю себе нарушить вашу спокойную жизнь.
    А не задумывались вы, что причина может быть в плохой регулировочной характеристике БП. Плохо скорректированная АЧХ БП, может приводить к качкам выходного напряжения при резком изменении нагрузки БП.
    Keep your pecker up!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 17:58
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 14:30
  3. Защита от перенапряжения питающей сети
    от makswelhouse в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 12:00
  4. Автомат защиты сети от перенапряжения
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 10:00
  5. Как лучше защититься от перенапряжения?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:25
