Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Мягкий пуск блока питания
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Продолжаю исследовать методы расчета узлов блоков питания.
    Известно (спорно, но примем пока на веру), что на каждый ампер выходнго тока необходимо ставить порядка 2000 мкф емкость конденсатора фильтра после диодного моста.
    При включении в сеть такого сильноточного (25-30А) возникает бросок тока, который может выжечь сетевые предохранители блока питания.
    Самым простым решением является включение в первичную обмотку трансформатора резистора, который закорачивается контактами реле после определенного промежутка времени, или по факту заряда конденсаторов.
    Вопрос заключается в следующем - как выбирается номинал этого резистора в первичной обмотке и каково должно быть время, когда он находится в работе?
    Интересует мнение, подкрепленное формулами или империческими выводами, а не просто словами - все так делают....
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Интересует мнение, подкрепленное формулами или империческими выводами, а не просто словами...
    ... старайтесь всегда жить проще... считайте, что изначально у вас в цепи короткое замыкание (в самом деле это не так )... вы хотите, чтобы ток в момент включения не превышал, например, 2А. По закону Ома считаете 220/2 = 110 Ом. Поставьте 100 Ом. Учитывая кратковременность переходного процесса (не более1сек) , считать реальную мощность резистора не имеет смысла. Возьмите 10-20 Вт...
  3. Спасибо от DL8SP, Espresso, ua4abw, UR5QOP
  4. #3
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Вот поэтому я просил не писать в ответ "практиков" (без обид).
    Я спросил как РАССЧИТАТЬ, а не как ставить от балды.
    Почему, кстати 10-20 Вт? По моему вполне устроит и 5 Вт, опровергните ...
    Беда нынешнего поколения "пепси" в том, что ляпнув слово, не могут его подкрепить фактами...
    Вы уверены, что будете ждать 5 мин, пока отработает "софт" пуск усилителя мощности, пока работает DX в пайлапе?
  5. #4
    Чтобы сразу надежно! Поставьте 2Вт... выдержит- значит он... на холостом ходу блока питания только конденсаторы надо зарядить...
  6. #5
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Не хотел бы я использовать аппаратуру, спроктировааную вами, если в 30 А блок питания вы ставите 2 Вт резистор...
    Интернет допускает многое, но за слова надо отвечать, или признавать свои ошибки ... Мне так думается ... (с) Мимино, если что ....
  7. #6
    Чтобы РАССЧИТАТЬ надо иметь необходимые и достаточные входные данные, а не эмпирические 2000 мкФ/А.
    Если вы имеете ввиду высокое напряжение для усилителя: максимально допустимый ток через применяемые диоды, первичное/вторичное напряжения и выходное сопротивление трансформатора, максимальный ток в сети, максимальное время ожидания
    Леонид
  8. Спасибо от UR5QOP
  9. #7
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Вот и я спрашиваю КАК РАССЧИТАТЬ эту цепь?
    Максимальное время ожидания... Нравится - не нравится жди, моя красавица... (Извращенная поговорка)
    Согласитесь, что УМ на ГУ-50 или ГУ-81 весьма разные по источникам питания ...
    Но блок питания УМ - частный случай. Я хочу онять КАК это надо делать....
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 24.03.2017 в 19:25.
  10. #8
    Как всегда, все своровано до нас. https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nktest=0&tc=af
  11. #9
    В блоке питания FP-707 резистор 10 Ом 5 Вт. Как считали? Спросите инженеров Yaesu. На выходе 13,5 В 25 А max.
  12. #10
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    To RN3GP:
    Вот и я хочу.... только не знаю как ...
    Оно того не стоит.
    Если бы эти инженеры рассказали, ПОЧЕМУ они сделали так...
    Такое ощущение, что наша отечественная школа схемостроителей умерла ... или считает ниже своего достоинства отвечать на вопросы.
  1. Модернизация блока питания
    от MG_REX в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 00:24
  2. Доработка блока питания
    от RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 15:03
  3. ВЧ защитаа блока питания от ПК
    от николай96 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:05
  4. ВЧ защитаа блока питания от ПК
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:16
  5. Ремонт блока питания PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 11:44
