Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 103
Тема: Мягкий пуск блока питания
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    если в 30 А блок питания вы ставите 2 Вт резистор...
    А в чем проблема? Я сам не раз ставил и 1ватт. Импульс-то короткий! Кстати сам Ваш вопрос не совсем корректен, т.к. разные конденсаторы имеют разное время заряда при прочих равных. Формула известная t=RC, но куда Вы ее используете - Вам решать)
    У меня при задержке включения реле порядка 1.5с пиковый ток составляет 11А. Считаю, так и должно быть. Резистор 2.2 Ом, 2 Вт. С Вашими конденсаторами даже такой же емкости и Вашим реле этот резистор может быть и другим и даже скорей всего будет другим.
    Кстати, из жизни пример: к моему блоку питания, находясь в полях, мой друг подключил провода от аппаратуры неправильно и корпус одного из них посадил на плюс. В итоге, блок питания не включился, но задымил секунд через 6. Сгорел именно тот самый 2 ваттный резистор, т.к. на выходе было КЗ и напряжение на реле никогда бы не поднялось - оно все село на том резисторе. И да - он был 2 ваттный. Но, заметьте, сгорел только более чем через 6 секунд (пока дымил - еще не сгорел). Так что смело ставьте и 1 ваттные, если не планируете задержку делать больше 2 секунд.
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Не нужен этот мягкий пуск...от слова СОВСЕМ!
    Неправильный бутерброд. Он нужен и еще как, в свете обсуждаемого вопроса. Без него нагрузка на элементы БП запредельная, но главное что 100% сгорает предохранитель. А если сделать его, чтоб не сгорал, то он уже и не нужен, т.к. не сгорит никогда.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  2. Спасибо от rw3zg
  3. #22
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    TO VA6AM: Термисторы вроде всем хороши...
    Но попробуйте выключить блок питания и практически тут же включить. Вся бяка этого элемента заключается в том, что при работе он нагревается и пока не остынет, не вернет свое сопротивление, необходимое для работы защиты.
    Мне приносили в ремонт блоки питания от компьютеров, с выбитыми силовыми диодами, транзисторами по первичной сети именно из-за того, что просто выключили БП тумблером и тут же включили. Конденсаторы фильтра БП успевают разрядится (в хорошей схеме есть разрядные резисторы), а термистор еще не успел остыть...
    Фактически защиты (мягкого пуска) нет в этот момент, во вторичной цепи возникает большой ток, который выжигает в лучшем случае предохранитель в первичной цепи, а в худшем вылетают силовые элементы. Поэтому всегда и всем советовал (и буду дальше советвать) - выключили технику, если надо снова включить ее, посчитайте до 10 и снова включайте.
  4. #23
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Вы прежде чем писать такую ерунду, потрудились бы хотя бы простым тестером понаблюдать сколько, по времени, разряжаются конденсаторы! При наличие резисторов!
  5. #24
    Он писал про АТХ блок, там конденсаторы разряжаются с 315 до 50 вольт за пол минуты (дежурка подсаживает+резистор ы) а термистор остывает минуты три-пять.
    Резонанс где-то рядом!
  6. #25
    Я спросил как РАССЧИТАТЬ, а не как ставить от балды.
    Да, фигня. Для этого нужно дружить с высшей математикой и ТОЭ. Причем одним законом Ома тут не обойдется.
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Чтобы РАССЧИТАТЬ надо иметь необходимые и достаточные входные данные
    Эт точно, причем таки для эквивалентного представления трансформатора предварительно потребуется сделать его полный инженерный расчет.
    Игорь
    ex UB5-060-1374
  7. #26
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Он пишет по ринципу, слышал звон да не знает где он. Перезапускать компьютер не рекомендуется мгновенно, не из за проблем с БП а из за проблем с зависанием процессора, переходные процессы знаете ли. Вообще то не во всех компьютерные БП
    стоит термистор. И без него работают десятилетиями.
    А до десяти по совету авторы Вы будете считать ПОЛ МИНУТЫ?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Можно ещё к потусторонним силам обратиться! Сразу возникает вопрос, Вам шашечки или ехать? А самое главное вопрос вопросов ведь?
    Впрочем я давно заметил, чем глупее вопрос, тем больше обсуждение!
    На серьёзный вопрос два три ответа и всё. А вот на пустобрёхство..... заводное это дело!
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 25.03.2017 в 15:55.
  8. Спасибо от rw3zg
  9. #27
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Если придерживаться приципа разумной достаточности, то ничего не горит....Вторичка трансформатора имеет некое омическое сопротивление и в момент пуска на ней просаживается больше , чем в нормальной работе....Поэтому никаких запредельных режимов.
    Если применён трансформатор расчётной мощности, а не "чем больше, тем лучше", то он сам служит неким демпфирующим устройством в момент пуска.
  10. #28
    Есть советы по плавному пуску блоков питания, но обсуждения переходят в другу плоскость. Вместо того, что бы анализировать как скажем резистор влияет на задержку начинаются выпады против советующих. Сразу вспоминается вежливость и уважение друг друга.
  11. Спасибо от rw3zg
  12. #29
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    (офф)После общения в форумах начинаешь ценить тактичность околоподъездных бабушек.
    73!
  13. Спасибо от Глазунов
  14. #30
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Увы, джентельмены...
    Кто считает, что с включением блока питания включается процессор, мягко говоря не представляет себе, как работает компьютер.
    А если я запускаю БП автономно, не в компьютере... Что там включается?
    Если влияние термистора минимально и емкости разряжаются очень долго, то от чего же дохнут БП при включении в автономном режиме.
    Попробуйте включать-выключать свой импульсный блок питания с интервалом 1-2 сек. Если он не сгорит через 3-5 попыток, считайте, что у вас нормальный блок питания.
    Всякую схему можно рассчитать инженерными методами, привлекая высшую математику с ее "интрегалами", а можно с помощью упрощенных эмпирических формул....
    Наглядный пример - расчет трансформатора питания сетевого блока. Инженерный расчет тянет на страницу текста решения интегральных уравнений, для любителя была выведена формула 50/S, достаточная для относительно точного расчета
    Вообще, создается впечатление, что народ скучает. Лишь бы что брякнуть на форуме. Заметьте, что "воду" в топик льют люди, имеющие о предмете разговора отдаленное представление.
    Знающие люди - дают конкретный и четкий ответ, когда это возможно.
    TO RA9CTW: Пока писал свое сообщение, появилось ваше. Полностью его поддерживаю
  1. Модернизация блока питания
    от MG_REX в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 00:24
  2. Доработка блока питания
    от RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 15:03
  3. ВЧ защитаа блока питания от ПК
    от николай96 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:05
  4. ВЧ защитаа блока питания от ПК
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:16
  5. Ремонт блока питания PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 11:44
