Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Укороченный индуктивностью низковисящий диполь на 80м
    Добрый день,
    попосил меня человек посчитать в mmana диполь на 80 м. У него на участке врыты 2 семиметровых столба на расст. 23 м. - между ними он хочет установить оный диполь.
    Нашёл я в статью в старом американском HamRadio, нарисовал диполь с укорочением индуктивностями на 80 м.
    Какое значение добротности ставить в графу Q/A? При разных значениях сильно гуляет входное сопротивление - от 6 Ом при 0 и до 200 Ом при 10.0.
    USA
    1,541
    Какой кабель будете использовать под тот и подберите. Лучше под 50 Ом. Это стандарт для трансиверов.
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Отключите нагрузки. Перейдите в «Свободное пространство» и снимите две величины активной части входного сопротивления в вариантах «без потерь» и «медь». Разница величин (о,7 Ом) даст суммарную величину потерь в меди в точке питания. Разделите эту величину на длину диполя. Получите погонное сопротивление Ом/м.
    В таблице «Нагрузки» в графе «Type» перейдите в режим R+jX. Рассчитайте длину проводника, которым Вы будете мотать индуктивность. (Если его диаметр отличается от диаметра провода антенны, то рассчитайте его погонное сопротивление). Посчитайте его R и заполните соответствующие графы.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сообщите в какой точке (пространства 23 метра) подключение фидера?
    спасибо
    Это сопротивление будет. А добротность?
    В центре
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    В модели добротность = 0 - катушка без потерь - такую найти трудно...
    В модели всё кажется просто - поставьте в модель подбором, например, добротности 40 ( не забудьте найти резонанс небольшим изменением индуктивностей). Модель покажет вам хороший КСВ для кабеля 50 Ом (и это без учёта потерь в близкорасположенной земле).
    В натуре сделать катушки с заданной добротностью задача не простая... А если ещё и придётся подбирать добротность в процессе настройки - не айс.
    Что касается модели - полоса по уровню КСВ=2 всего 60кГц, усиление маленькое, диаграмма "стреляет" в зенит...
    В общем ничего другого и не стоит ожидать от короткой антенны на очень малой высоте подвеса.
    Я бы такую антенну делать не стал, а товарищ ваш сам решит.
    А место есть по сторонам от столбов? Может просто в виде /^^^o^^^\ сделать диполь с опущенными концами без всяких катушек?
    6,343
    38
    Знать бы какие столбы... Если диэлектрические, то можно было бы П-образную попробовать - питание от земли, индуктивность вменяемой добротности 200 - тоже на земле легче подстроить резонанс (индуктивностью!)
    Результат сравнения:
ID:	259417 Усиление получше, диаграмма, полоса...
    • Тип файла: maa П.maa (491 байт, Просмотров: 230)
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Вы сначала войдите в режим R+jX, а потом посмотрите, захочется Вам знать величину добротности или нет.
    6,343
    38
    А в принципе можно и столбы задействовать, если даже они металлические. Настройка гамма-СУ и изменением индуктивности возможна во всём диапазоне. Модель во вложении.
    • Тип файла: maa П_.maa (602 байт, Просмотров: 236)
  1. полуволновый диполь 80м(40, 20)
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 16:04
  2. Катушка с большой индуктивностью
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:52
  3. Укороченный слоппер на 160
    от msam в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:14
  4. Укороченный вертикал на 160 м
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 01:57
