Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Электронные ключи и аудиосигналы
  1. #11
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    По резисторам, если входное напряжение до 2 Vp-p, то R13-R16 увеличить до 10 кОм.
    Ок, 2В это максимум, а так где-то 600-800мВ сейчас хватает от этого источника потребителю сигнала напрямую.
    По емкостям принято тоже, спасибо за подсказку.
    Я бы даже не задумываясь, поставил бы 8 шт РЭС-49.
    Хочется без "механических щелкунчиков". Но, если что-то не пойдет остается вариант каких-то самых тихих герконовых реле.
    я себе сделал вот на такой штуке
    Понятно, но нужно с аналоговым управлением, они наверно есть, но 4066 и 3125 у меня запасы имеются.
    Цитата Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
    Для компенсации хреновости поставьте последовательно с подстроечником в ОС ОУ всегда открытый ключ, желательно из того же корпуса, что и другие ключи.
    Спасибо, буду иметь в виду, ключ наверно останется свободный, т.к. входов будет больше 4 и два корпуса ключей. Считал, что там железное у них сопротивление, если скажем 60 Ом Ron заявлено то оно и будет...
    Вообще линейности хватит двухтоновой и 40дБ, столько это в процентах THD при одном тоне - не готов сказать. Это устройство не музыку слушать или транслировать, в принципе.
  2. #12
    Чисто умозрительный совет. Будет небольшой эффект только в неинвертирующем включении ОУ. Но самое главное, о какой хреновости речь, если КГ вносимый ключами вместе с усилителем менее 0,0007% (семь десятитысячных процента) . Искажения вносимые самими ключами и того меньше, по моей оценке менее 0,0003%. Вы представляете себе что такое 0,0003% ? Для многих на этом форуме и 3% нормально, а уж 0,1% искажений 98% слушателей не ощущают, и не отличат от 0,01%.
    При двутоновом сигнале -40дБ это 1% IMD. По моим измерениям ключи при такой схеме дают менее 0.001% IMD. То есть в тысячу раз меньше . А 0.001% это -100дБ .
  3. Спасибо от Serg, UR5ZQV
  4. #13
    12,518
    Ставим заведомо нелинейный элемент,потом линеаризуем его нелинейность последовательно включённым резистором. Ну да ладно, важен то результат. Хотя у вас получается лучше, чем ожидалось. При изменении входного напряжения на 1 В сопротивление ключа меняется на 5 ом. 5 Ом от 10 кОм это 0,05 %. Вы даёте 0,0003 %. Поскольку не верить вам я не могу, то значит реально параметры микросхем много лучше чем дано в даташите. Или я не так считаю? Или у вас не в %, а просто отношение?
    А как быть с пролазом сигнала с соседних ключей? Если верить даташиту, тО на частоте в 10 кГц при 1 К и 50 Ом затухание всего 43 дБ. Маловато будет. Будем слушать соседний канал.
    И как быть с этим: crosstalk between any twoswitches=60 дБ. Как говорит мне Гугл-переводчик, это перекрёстные искажения между любыми двумя ключами. Как то мало для высококачественного переключателя.
    Нет, не буду убирать реле.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 30.03.2017 в 23:32.
  5. #14
    Слегка не так. Резистор является частью схемы инвертирующего усилителя. Он будет присутствовать и без ключа. Специально для линеаризации этот резистор никто не ставит. Наша задача в данном случае, только добавить ключ в нужное место
    Евгений, иногда полезно подумать прежде чем что-то написать. Посмотрите внимательно схему. Открытый ключ подключен к инвертирующему выводу ОУ. При работе ОУ в линейном режиме, а другой нас не интересует, это же усилитель не компаратор, потенциал инвертирующего вывода меняется менее чем на милливольт относительно общего провода. Откуда вы взяли 1В ? . Далее, при входном напряжении 1 В за счёт тока, протекающего через ключ, потенциал второго вывода ключа меняется приблизительно на 5 мВ. Теперь посмотрите в даташите, насколько изменится сопротивление ключа, при изменении смещения на 5 мВ . Так что мои измерения не противоречат теории.
    Это предельные значения, с "запасом". Реально там большее затухание, если не ошибаюсь, то лучше 60 дБ на звуковых частотах. Причём, в разных даташитах разные значения приводятся. Лучше, возьмите и померьте, а потом и приводите в качестве аргумента результаты собственных измерений. Вот картинка из даташита, обратите внимание, что частота дана в кГц. Как видно, на частоте 60 кГц ослабление закрытого ключа достигает 100 дБ. На 10 кГц будет ещё больше.
    Вот тоже непонятно, если уже всё сделано на реле, зачем их убирать? Работает - и ладно. Или реле Вас всё же чем-то не устраивают?
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 31.03.2017 в 08:48.
  6. #15
    12,518
    Нет, реле полностью устраивают.
    А вот с переключателем на ключах... Стойкое неприятие со времён их применения в магнитофонах "Маяк".
    А так да, по искажениям вы меня уговорили . Зациклился на 1 В по входу, забыв о том, сколько падает на открытом ключе, при токе ограниченном 10 кОмами.
    И по привычке, принял, что частота дана в Гц...
    Но всё равно поставил бы реле. Ослаблять сигнал для неискажённой коммутации, а потом снова усиливать... душа не принимает. Старый я у уже. Консерватор...
  7. #16
    Те ключи, что стояли в магнитофонах "Маяк" и 4066 это даже не две, а три большие разницы. И по внутренней схеме и по надёжности. В "Маяках" ключ состоял из одного полевого транзистора, причём без всяких защитных цепей. У меня тоже после неоднократных замен этих ключей в магнитофонах было к ним стойкое неприятие и большое предпочтение в пользу реле. Но к счастью, после того как стали доступны 4066, 4052, 4053, удалось преодолеть этот стереотип. И как показала практика, не напрасно. По надёжности современные коммутаторы и рядом не стоят с теми, что применялись в советских магнитофонах. Это схема одного канала ключа К547КП1 из "Маяка":
    А это один канал из состава 74HC4066:
    Разница видна даже невооружённым глазом .
    Здесь Вы также ошибаетесь. Посмотрите принцип работы инвертирующего усилителя на ОУ. Никакого специального ослабления сигнала нет. На вход усилителя приходит полное напряжение (условно 1 вольт). Вся "фишка" в том, что ключ стоит в "нужном" месте .
    Вот это, пожалуй, ближе к истине. В общем-то достаточно было это одного предложения, вместо длинных и ошибочных рассуждений об искажениях, просачивании и ослаблении сигнала применительно к электронным коммутаторам . Вас же никто не убеждает отказаться от реле, так зачем же Вы нехорошее и заведомо неверное про 74HC4066 пишете .
  1. Телеграфные ключи Вермахта в РМ РКК
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 03:22
  2. КМОП ключи в ГПД?
    от кп904 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 18:19
  3. Ключи в смесителе sdr
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 21:24
  4. ВСЕ СМЕСИТЕЛИ - по своей природе ключи
    от Наставник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:40
  5. Высоковольтные ключи
    от Владимир Митрофанович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 14:28
