Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Серверные блоки питания
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    От выработавших свой ресурс серверов, достался вот такой блок питания с корзиной на 2 блока питания.
    Кто-нибудь применял такие блоки для питания трансиверов? Сильно ли они шумят на диапазонах?
    Параметры вроде "вкусные", грех не применить.
    Насколько я помню, корзина нужна только для включения блоков питания и горячего переключения блоков. Т.е. подав управляющее напряжение на включение, можно работать без корзины?
    Нужно найти, какие там пины на игольчатом разъеме соединяются для включения.
    Обычно такая инфо есть в интернете для таких блоков, только нужно внимательно смотреть, бывают внешне похожие но разных версий-модификаций.
    Есть такого типа, DELL DPS-какой-то 40 амперный , то он шумит все таки на КВ и напряжение повысить кажется больше 12.8-13в не получилось внутренним резистором, дальше уже защита срабатывала его встроенная от перенапряжения.
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Распиновку самого блока я видел на просторах и-нета. Напряжение наверняка можно повысить, изменив цепи слежения за выходным напряжением, по аналогии с переделкой блоков питания
    АТХ. Меня больше интересуют шумы. Стоит ли тратить на этот блок время и силы, если шумит как примус?
    Ну так в чём дело? Трансивер и блок питания соединяем и смотрим что получилось. Изначальных 12в хватит что бы проверить. Для этого всё у вас есть.
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    У меня 2 серверных блока питания, одинаковых. Один шумит, второй нет
    Все нормально, применял. Шумов не увидел. Исчерпывающая информация здесь https://www.rcgroups.com/forums/show...Power-Supplies почти на все БП можно найти распиновку и как регулировать. В любом случае вентилятор на замену, страшно шумные.
  1. блоки питания ARTESYN
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 15:00
  2. Блоки питания от YAQING
    от ut2uf в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:02
  3. БЛОКИ ПИТАНИЯ УВИП
    от UR3ER в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 22:36
  4. Блоки от Р 140, Р155
    от rw3wt в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:48
  5. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
