Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Кварцевые резонаторы опознать
    Добрый день честному сообществу.
    Вот возникла проблема с опознанием малогабаритных вакуумированных кварцевых резонаторов в стеклянном корпусе.
    На сколько я понял,-это корпус типа Э,производитель,-предположительно ленинградский "Морион".На фото цветом выделил по моему предположению следующее,-
    красный,-серийный номер и дата выпуска
    зеленый,-даже и не знаю...скорее всего шифр исполнения согласно ГОСТ 27124-86
    синий,-скорее всего частота резонатора
    Кто чего может точно сказать по маркировке этих резонаторов?Предложе ния типа "поставь в трехточку и измерь частотомером реальную частоту" не приветствуются,-детали не у м еня и их владелец этого сделать не может.
ID:	259890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Такие резонаторы массово стояли в частотозадающих генераторах старых УКВ ЧМ радиостанций вроде Пальма-П (ЖД, милиция и т.п.)
    Обычно частоты были в районе 10...14МГц, в зависимости от того, приемный или передатчика гетеродин. На передачу частота такого КГ умножалась на 12 обычно, т.к помню, что при переделке р/с на 145.500 заменялся кварц на 12125 кГц. На прием - с учетом 1ПЧ 24МГц, но могла быть и другая ПЧ в разных р/с.
    Так что только договариваться, брать на пробу и измерять в генераторе...
  3. Спасибо от RW6XC
  4. #3
    Интуитивно. Судя по габаритам пластин- кварцы низкочастотные. Это, возможно, от мостовых кварцевых фильтров Р-155 ...на 128кГц...
  5. Спасибо от Chin
  6. #4
    ГРАНИТ
    Гость
    Поддержу Serg. Раз такая большая куча кварцев, можно ведь систематизировать маркировку. Числа типа ХХ-Х это точно не частота. Числа из четырех знаков это дата, можно проверить - если первые две цифры не дают чисел больше 31, то это день и значит это дата. А частота (по крайней мере на моих экземплярах) указана в килогерцах - этому больше всего соответствуют пятизначные числа.
  7. #5
    Модератор
    Ялта
    13,674
    Цитата Сообщение от ЛюбительАМ Посмотреть сообщение
    Предложения типа "поставь в трехточку и измерь частотомером реальную частоту" не приветствуются,-детали не у м еня и их владелец этого сделать не может.
    Выбрал кварц в таком же корпусе с наиболее похожей пластиной и измерил частоту в схеме.
Название:	Кварц 102 кГц фото.jpg
Название:	Кварц 102 кГц.png
    Сергей sgk.
  8. #6
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Может быть эта заметка из старого журнала Радио поможет. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	частота кварца А.jpg
    на профи держится все
  9. #7
    Не поможет. Это для "карболитовых" кварцев.
    А в тех стеклянных, были кварцы на 100 кгц, 128 гкц (в ЦШ Ишима стоял), 256 кгц был у меня.
    Смотреть на маркировки и надписи скорее всего бессмысленно, внизу дата изготовления и какой нить номер партии внутри предприятия.
    Только мерить в генераторе.
  10. #8
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    Поддерживаю Mayor, такие кварцы стояли в дифференциально-мостовых кварцевых фильтрах от Р-155 и не только. В зависимости от характеристики фильтра(частота, полоса пропускания, боковая и т.д.), кварцы маркировались цифрами. У меня где то есть маркировки кварцев фильтров от Р-155. для SSB, CW для верхней и нижней полосы пропускания. Но, промышленность выпускала и на другие частоты и другой радиоаппаратуры в таком же исполнении. Надо искать расшифровку цифровой маркировке описаниях радиоаппаратуры . В описании Р-155 есть расшифровка кварцев для фильтров.
  11. #9
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Всё верно, остальное это только гадание на "кофейной гуще". У меня нашлось несколько "стеклянных" кварцев ещё времён СССР. Кварцы на 10мгц, 500кгц и 60кгц, где то валяется ещё один на 256кгц.. Первые 2 из вышеперечисленных запаяны в стеклянные корпуса одинакового размера. Еслиб не было маркировки, можноб было по толщине пластины только приблизительно оценить.., кварц ниже или выше 1мгц. Замер нужен всё равно, кварцы на 10мгц покупал в своё время в магазине целую упаковку , хотел соорудить из них кв.фильтр. Несмотря на такое исполнение разброс среди них был более 200гц..
    73! с уважением Александр
  12. #10
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    в теме Кварцевые резонаторы,-нужна помощь по опознанию.
    "Смотреть на маркировки и надписи скорее всего бессмысленно", не верно! Для полосы пропускания для SSB нижней боковой применялись кварцы, условно обозначаю, кварцы с номером 186 и 189. А для верхней, под номером 185 и 187, телеграфа другие номера кварцев. Т.к., к примеру, кварц с №186 соответствовала частота 127,973кгц.,а для №189-132,073кгц. и отпечатать данную частоту на малом корпусе кварца, возможно, было проблематично. Проще в описании сделать расшифровку. Конечно мерить надо! Описание трудной найти!
  1. Кварцевые резонаторы на Украине
    от UX1LU в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 08:16
  2. Спиральные резонаторы
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:05
  3. Спиральные резонаторы на КВ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:56
  4. Керамические резонаторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 08:58
