Показано с 1 по 10 из 25
Тема: автосмещение транзисторного РА
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Имеем например усилитель мощности для трансивера Клопик. Двухтактный выходной каскад на двух транзисторах. Пусть будут irf510. Настраиваем токи покоя дома от 13.8 вольт БП. Берем трансивер в поле. Напряжение от АКБ разное. Заряженный выдает 12,6. Севший около 10. А еще можно работать от бортсети авто - там 14 вольт. Соответственно и токи покоя выходного каскада уползут, ведь так? И на заряженном АКБ усилитель будет больше греться. На севшем начнет портиться сигнал. Есть какое-то решение этой задачки? Я знаю только что в SW применили повышающий преобразователь и на выходной каскад идет 24 вольта. Но не очень хочется городить лишние транзюки, дроссель и т.д.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Так напрямую 12 вольт подаётся только на стоки выходного каскада. Все предварительные цепи, и цепи установки тока покоя, питаются через дополнительный стабилизатор на 8-9 вольт. Вы ищете проблемы там, где их просто нет.
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вы хотите сказать что при настроенном каскаде если я подам 14 вольт, токи стока не изменятся?
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    ВЫ посмотрите справочники. На большинство транзисторов есть графики зависимости тока стока от напряжения на затворе. Можете посмотреть этот график именно для IRF 510. Конечно, со снижением напряжения питания, снизится и выходная мощность. Но с этим бороться невозможно. Разве что, применять преобразователи напряжения. Которые, выдадут необходимое вам напряжение питания, при любом напряжении на аккумуляторах.
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Глянул повнимательнее как сделано в SW. Там ток транзисторов подписан 200мА. А питание на них подается либо 12 вольт либо 22! В зависимости от настройки PWR. Есть экономичный режим 12w и полная мощность 60w. И ток покоя никак не подстраивается в зависимости от этого.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 01.04.2017 в 15:40.
  6. Спасибо от Павел Непийвода
  7. #6
    15,679
    Это где-то по графикам посчитать можно?
    В любой литературе, где описывается ЛИНЕЙНЫЙ усилитель мощности ВЧ, в режиме "АВ". Например, из имеющегося здесь же на сайте, " Справочника радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко.
  8. #7
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А зачем его подстраивать? Посмотрите на табличку с графиком, которая приведена выше. По горизонтальной оси напряжение питания. По вертикальной, ток, в зависимости от выбранного напряжения питания. И линии, характеризующие зависимость тока, от напряжения на затворе, практически горизонтальны. Ток покоя останется неизменным, даже если вы снизите напряжение питания вольт до 5-6, или поднимете чуть ли не до 50. Конечно, небольшие изменения будут. Но например из за прогрева, эти токи смещаются гораздо больше.
    Так там всё сделано правильно. Все предварительные каскады питаются от дополнительного 8 вольтового стабилизатора. Трансивер будет сохранять работоспособность даже если ваш аккумулятор разрядится вольт до 9-10. Есть желание не слишком потерять мощность, включайте преобразователь.
  9. #8
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот теперь понятно. На затвор конечно все подается от стабилизатора это ясно. А вот что ток не плывет от напряжения на стоках я не знал. Мне по идее и преобразователь не нужен тогда. Я гонюсь не за мощностью. Мне надо что бы питать трансивер можно было от 9 до 25 вольт. То есть от разных аккум, бортсетей машин, разных бп. Спасибо, тему можно прикрывать
  10. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    Так в РА придется менять коэфф. трансформации в 2.5 раза (если он расчитан на максимальное напряжение), т.е. менять вых. трансформатор, либо как минимум иметь СУ, для согласования сопротивлений (не говоря уже об остальных каскадах, стабилизаторы которых должны работать при таких напряжениях).
  11. #10
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В SW все трансформаторы посчитаны на 22 вольта. Народ вроде не жалуется при работе Low Power
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 12:28
  2. АМ детектор транзисторного примника
    от Бэтмэн в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 18:43
  3. АМ детектор транзисторного приёмника
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 19:25
  4. расчёт транзисторного каскада
    от дмитрий 1986 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 17:39
  5. Вопрос по работе транзисторного УМ
    от Sime в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 15:23
