Я бы рад, но взять дешево их не где. Да и зарубежные аналоги кусаются. Есть вариант поставить релюшки на 27 вольт и питать их от схемы, которая на вкл дает импульс удвоенный. Пробовал - от 10 вольт такая система работает. Но все это так усложняет схему Так и хочется шашлык поставить как в UW3DI
И все-таки пока вариант один - питать УМ от преобразователя который только на TX включается. Цифровая часть - 5 вольт от готового модуля. Вроде не шумный. Окончательно проверю когда спаяю для AD9851 усилитель с нормализатором уровня. В симуляторе прогнал саму схему обратной связи - вроде работает. Осталось сделать усилитель что бы от 5 вольт питался и выдавал синус размахом в 4 вольта. Это для платы Клопика. Там у меня 8 диодов в первом миксере. Соберу, гляну как пойдет... А то может вообще клопик уйдет в свой корпус а для полей сделаю тракт на SA612 - им гетеродин достаточно совсем слабенький. Следовательно и потребление будет мизер.
Вопрос уже за рамками темы. Хочу регулировать выходную мощность от нуля и до максимума. Вручную легко - сдвоенный переменник включаем аттенюатором и на панель. А я хочу что бы МК смотрел КСВ и если все плохо, или перегрев усилка - убавить мощу. Ткните носом плиз в что-нить несложное, типа линейного каскада с регулированием усиления. Наподобие как в Р-143 первый каскад в УМ. В симуляторе правда не удалось его запустить...
