Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ключевой смеситель с УВХ
    Добрый день!
    Наткнулся тут на патент https://www.google.com/patents/US201...ward-citations с интересной версией ключевого квадратурного смесителя. Основная идея- в обратную связь усилителей после смесителя добавлены ключи, которые превратили усилители в УВХ ( устройство выборки-хранения). Насколько такая модификация оправдана?
    Александр
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    ..в обратную связь усилителей после смесителя добавлены ключи..
    Это операционные усилители включены по схеме интегрирования, и получаются не "усилители", а интеграторы, со своими шумами, чувствительностью и, главное дрейфом "нуля", который ставит предел их применению.
    Во всех микросхемных интеграторах эти ключи встроены в самой микросхеме.
    Леонид
    Вы на ключи параллельно конденсаторам обратили внимание? В режиме хранения это интеграторы, но тогда и вход отключен и интеграторы ничего не интегрируют. А в режиме слежения ключ подключает резистор параллельно конденсатору и это обычный усилитель с ограничением полосы. Очень похожие УВХ применяются в схемах восстановления постоянной составляющей в современных цифровых фотоаппаратах в схеме считывания сенсора. Симметричная структура уменьшает помехи от инжекции заряда в ключах при переключении. А вот в качестве элемента смесителя мне такое раньше на попадалось.
    Александр
    Интегрируют:
    интеграторы, ... главное дрейфом "нуля"
    Леонид
    Модератор
    Ялта
    13,689
    С начала 90-х Deev популяризует идею, что смеситель это УВХ.
    Сергей sgk.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk, выпрямитель работающий на емкость - тоже УВХ, но и роль выпрямителя он выполняет исправно .
    Не смеситель а демодулятор, к модуляторам и преобразователям это не относится
    Резонанс где-то рядом!
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #8
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    khach,
    Ну так Вы поясните нам ("сирым"), каким образом "детектор Тейлоу" (он же совмещенный фильтр на переключаемых конденсаторах, не пошел в большую серию, по финансово-технологическим проблемам (пока, но помнить и об таком решении надо), так же как ус-ва на переключаемых конденсаторах MAX, ввиду малой динамики и больших шумах. Ключи а ООС ОУ просто "увеличивают" сопр. ООС (разница в ПЧ несколько десятков кГц и сотни МГц большя), даже не адаптивно (как это физически сделать это, в схеме не указано), а ЦОС на любом МК или "Ардуине" (не говоря о ПК) делает это гораздо эффективнее. Система "Тейлоу" не пошла в серию (пока), по технологическим (и с ними финансовыми) трудностям. Гораздо лекше сформировать меандр, и поиметь после перемножения с сильно подавлеными четными гармониками продукты, отчего требования к ДПФ сильно уменьшаются. Хоть в "Тейлоу" Вы поимеете и четные и нечетные продукты (иногда это важно, к примеру получить приемник на несколько кратных частот при одном ГПД).
    А от того, что "это" стало называться УВХ, эффективность (по вышеуказанным причинам) не изменилась (жаль, что нам так и не удалось услышать в этой теме, об повышении "эффективности" Тов. Deevа).
    Добавлено через 11 минут(ы):
    UR5ZQV,
    Прошу прощения, за уточнение. и на индуктивность тоже. Неважно, чем "запоминать", током в индуктивности или напряжением в кондере - по любому, это УВХ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.04.2017 в 13:55.
  10. #9
    Дык я и спрашиваю, как такая модификация ( УВХ вместо усилителей) улучшит всем известный Тейлоу. Проблема в том, что симуляторы типа спайса очень плохо симулируют схемы с ключами, результат симуляции очень далек бывает от реала, особенно если надо оценить шумовые параметры схемы.
    Если надо избавиться от нежелательных каналов приема на гармониках, то гуглить Walsh detector. Это практически тот же Тейлоу, только с нескольким параллельными ключами, выходы которых суммируются с заданными весовыми функциями. Ну и фазовая последовательность для ключей более сложная. Обычно ее приходилось микросхемой программируемой логики формировать. Зато принимает только на заданной гармонике.
    Александр
  11. #10
    Может чуть проще нарисовать, будет понятнее
    Время интегрирования (накопления) входного сигнала определяется желаемой полосой. Съём сигнала производится перед закорачиванием конденсаторов.
    Основная идея -- объединение усиления и фильтра первого порядка.
    Основной недостаток -- дрейф ноля, ведь на входе доли микровольт, а дрейф измеряется в милливольтах
    Леонид
  1. Ключевой смеситель. Спектр. Помогите!
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 07:05
  2. Смеситель Дроздова
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 09:42
  3. Посоветуйте ключевой смеситель: 144 мгц - 40 мгц
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:53
  4. Второй ключевой смесител
    от dosmen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 13:53
  5. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
