Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Ключевой смеситель с УВХ
    Краснодарский край
    10,441
    UR5ZQV,
    Неважно, чем "запоминать", током в индуктивности или напряжением в кондере - по любому, это УВХ.
    странно. У Вас есть примеры УВХ на индуктивности?
    Я могу конечно представить эту конструкцию, но она должна обеспечивать после выборки КЗ индуктивности на себя и, желательно, нахождение проводника индуктивности в сверхпроводящем состоянии.
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Прошу прощения, за уточнение. и на индуктивность тоже. Неважно, чем "запоминать", током в индуктивности или напряжением в кондере - по любому, это УВХ.
    Нет и не может быть прощения. Вы так процитировали ваше собственное высказывание, что как будто бы я автор. По существу вопроса, в одной из публикаций Геннадий Брагин называл смеситель УВХ, по ссылке оригинал
    http://cqham.ru/trx41_01.htm
    насколько это правомерно, обращайтесь к автору.
    Последний раз редактировалось sgk; 02.04.2017 в 15:57.
    Сергей sgk.
    Аватар для vadim_d
    14,745
    В таком случае и от конденсатора с подключенным к нему входу усилителя надо требовать нулевой утечки, а в жизни ее нет. В теории дуальные схемы описываются одними и теми же уравнениями, если токи и напряжения поменять местами
    Вадим
  4. #14
    Краснодарский край
    10,441
    vadim_d,
    ну это все-таки перебор. Скорость разряда конденсатора от утечки несоизмеримо меньше скорости спада тока короткозамкнутой катушки из-за омического сопротивления. При чем здесь дуальность схем, я что, сказал, что нельзя сделать на индуктивности?
  5. #15
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Согласен, большинство реальных конденсаторов лучше реальных катушек, но сам принцип вполне рабочий
    Вадим
  6. #16
    Краснодарский край
    10,441
    Кстати, интересно, если попробовать скомпенсировать спад тока, какую постоянную времени в короткозамкнутой индуктивности можно в реальности получить?
    иного не утверждал.
  7. #17
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Не смеситель а демодулятор
    Слова «модулятор» и «демодулятор» более ёмкие потому, что указывают место смесителя в радиоканале. Полное название УВХ – устройство выборки мгновенного значения входного сигнала и его хранения. Попробуйте, например, сделать выборку в момент перехода синуса через ноль, управляя ключом меандром, для ФАПЧ.
  8. #18
    сделать выборку в момент "перехода синуса через ноль" -- для этого необходимо взять N-е число конденсаторов и соединить их последовательно, при этом выводы конденсаторов сделать длиною несколько миллиметров - только для для соединения пайкой, затем этой гирляндой конденсаторов, намотать катушку индуктивности, формула фиксации момента "перехода синуса через ноль" из: Вывод формулы Томсона
  9. #19
    Краснодарский край
    10,441
    Сорри, но я даже постановки опроса не понял, а уж о катушке индуктивности из конденсаторов и подавно
  10. #20
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Например. Нужно объединить две энергосистемы. Для этого нужно, чтобы их напряжение, форма и частота были максимально одинаковыми. А фаза должна быть равна нулю. Давайте, например, используем для замера фазы два УВХ. С кварцевого генератора 50гц управляем ключом в одном УВХ меандром, а в другом очень короткими импульсами. Во втором случае получаем мгновенный результат. А как, вообще, получить результат с помощью первого УВХ? Можно, но примерно и не сразу. А в системе ФАПЧ, при меандре, будет неточное (вялое) отслеживание с ошибкой. А при коротких импульсах опроса, захват будет быстрым и точным.
  1. Ключевой смеситель. Спектр. Помогите!
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 07:05
  2. Смеситель Дроздова
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 09:42
  3. Посоветуйте ключевой смеситель: 144 мгц - 40 мгц
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:53
  4. Второй ключевой смесител
    от dosmen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 13:53
  5. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
