Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Кварцы для термостатирования. Как выбрать?
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,888
    ex RV9CAG
    Есть множество кварцев при нагреве паяльником которых я не могу увидеть термостабильную точку (хотя везде о этом пишут), то есть частота сначала должна плыть в одну сторону а потом в другую.
    К примеру есть кварц на 4 МГц в корпусе Б1, но он при нагреве паяльником просто понижает частоту примерно на 100 гц.
    Другие же высокачастотные кварцы при нагреве резко повышают частоту...
    Есть один кварц-лодочка на 4 МГц, где вроде как похоже на то что я ищу, но как то это не очень ярко выражено - вниз частота снижается на 150 гц, а вверх потом резко растет на несколько сотен гц. Как найти кварц с температурной полочкой для термостата?
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Паяльник для такого исследования наверно слишком грубый инструмент.
    Здесь показана температурная зависимость частоты кварцевой пластины среза АТ.
    Семейство характеристик при разных отклонениях от идеального среза.
    73 de LY1CE
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Как минимум находите тестер с термодатчиком для измерения температуры. Калибруете шкалу термометра. Датчик температуры через термопасту "приклеиваете" к корпусу кварца. Кварц с термодатчиком помещаете в "термошкаф". Медленно со скоростью не более 1 градуса в минуту меняете температуру. Записываете в таблицу значения температуры кварца и частоты генерации. Строите график зависимости изменения частоты от температуры. По графику выбираете "грубо" точку "термостабильнос ти". В готовой конструкции, очень медленными изменениями температуры в термостате находите эту точку с точностью доли градуса по изменению частоты генерации. Настраиваете терморегулятор в термостате на эту температуру.
    P. S.
    Писал вам ранее, что температура в точке "термостабильнос ти" индивидуальна для каждого кварца, подбирается экспериментально.
    Последний раз редактировалось sgk; 02.04.2017 в 12:01.
    Сергей sgk.
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    А почему-бы не использовать, изначально, для себя, термостатированный кварцевый резонатор в стеклянном корпусе, самое доступное - от УКВ р\ст "Маяк" и пр., далее много чего, из доступного... термостатированные кварцевые генераторы, и пр. Лучше, чем кварцы в разных корпусах греть паяльником... И результат будет, и экономия времени, 73!
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Я вот не понял... У топикстартера был генератор вектрон... Выбрал родной кварц потому что не подошла частота... Сейчас ищет любой под термостат...
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Что-бы голову морочить, людям, и себе. Тоже не понял! 73!
  7. Спасибо от Игорь Алексеевич
  8. #7
    Ближайшие пять лет на арене будет этот номер, потом что-нибудь новенькое появится.
  9. Спасибо от Витюша
  10. #8
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Правда? Это надолго? 73!
  11. #9
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,888
    ex RV9CAG
    А чем он груб? Во многих темах писалось "подогрейте кварц паяльником и увидите выбег частоты"...
    Да, родной кварц на 26 МГц заменил на 24.576 МГц, сейчас частота стоит довольно железно! Сделал ещё вокруг корпуса Vectron пенопластовый кейс для снижения теплопотерь.
    Однако для сравнения родной кварц проверил через нагрев паяльником и тоже ничего не увидел из семейства кривых (вниз-вверх).
    При нагреве частота медленно меняется в одну сторону и всё. Может кварц из Vectron китайский, не с ТЧХ S-вида?
    Вообще нужна стабильная частота 3.999.750 гц.
    Не будет, не теряйте времени, одни и те же пишут (ладно бы по делу), а других нет что-ли? Или спецом сидят и поджидают из-за угла.
    Последний раз редактировалось alexis; 02.04.2017 в 14:57.
  12. #10
    Краснодарский край
    10,441
    И другие есть. Снимите для начала кривую зависимости частоты от температуры.
  1. Как выбрать SDR трансивер?
    от rv9frk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 09.04.2020, 19:50
  2. Как выбрать лампу
    от UR7HA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 22:02
  3. Как выбрать ADSL модем для работы в EchoLink?
    от amsatuser в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:50
  4. Подходят ли эти кварцы для лестничного фильтра
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 23:05
  5. Кварцы для фильтра
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 21:00
