Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Кварцы для термостатирования. Как выбрать?
  1. #71
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Т.е. в небольшом интервале температур (что и имеем в OCXO между 60 и 85 градусов) SC стабильнее, в большом AT стабильнее.
    В далёком 1980 году подарили опытный кварц на 5 МГц (3-я мех. гармоника) вакуумный с измеренной добротностью 1,5 млн. По форме изменения зависимости частоты от температуры срез АТ. Так в "температурной яме" при 49 градусов Цельсия изменения частоты были 10^-9 на градус.
    Сергей sgk.
  2. #72
    Я так понимаю решение этой задачи. Кварц при постоянной температуре должен быть стабильным, поэтому термостатом устанавливается некая постоянная температура под которую подбирается емкость с соответствующим ТКЕ, которая держит стабильность частоты кварца в некотором интервале изменения температуры, на нужной частоте.
  3. #73
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Я надеюсь такая подстройка сама по себе на ТЧХ не влияет, а то получается сложновато. У меня будет ФАПЧ по генератору стабилизированному GPS, главное чтобы быстрых колебаний частоты не было от сквозняка или еще чего нибудь. Может оно и вообще не сильно надо.
  4. #74
    Аватар для vadim_d
    14,919
    При внешней ФАПЧ да, нужно отсутствие быстрых выбегов, тех, что за полосой ФАПЧ
    Вадим
  5. #75
    3,923
    ex RW3DKC
    Не совсем в тему, но гонял моделировщик ADF - тот выдает сильное повышение фазового шума в ближней зоне при попытке сделать ФАПЧ с узкой полосой, но в конструкциях с GPS DO народ именно так и делает - постоянная времени петли очень большая, то ли им это пофиг то ли я чего то не понимаю. Планирую привязать генераторы 25МГц и 28.8МГц к 10МГц опоре, стабилизированной GPS - это все для спутникового конвертера и RTL-SDR.
  1. Как выбрать SDR трансивер?
    от rv9frk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 09.04.2020, 19:50
  2. Как выбрать лампу
    от UR7HA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 22:02
  3. Как выбрать ADSL модем для работы в EchoLink?
    от amsatuser в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:50
  4. Подходят ли эти кварцы для лестничного фильтра
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 23:05
  5. Кварцы для фильтра
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 21:00
