Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Волномер и настройка антенны
  1. #61
    13,753
    RA9MDS, можно еще так. Деталей можно найти даже в "лесу". Но, если Вам нужна просто эффективная отдача в АФУ (без "настройки" самой антенны, изготовив и установив ея по расчету, моделированию или просто по информации из "кто то сказал") то лучше изготовить простой ВЧ вольтметр из 2-х резисторов одного диода и блокировочного кондера, и строить по максимому на входе в АФУ.
    Резистивный КСВ-метр.zip
  2. Спасибо от RA9MDS
  3. #62
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Спасибо рассмотрю, сейчас по работе дела .
  4. #63
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    ...все равно нет деталей не обходимых
    Не в деталях дело, а в том, что надо знать, что такое КСВ и как работают схемы. Иначе:
    ...собирал, под присмотром, красотища...
    Спаял, психанул, выбросил...
  5. #64
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Как работает КСВ мне понятно. Да психанул, с кем не бывает, приеду куплю нормальные деталюшки, разьемы и спаяю заново и уверен все заработает.
  6. #65
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А какая разница, там же две линии, прямая и отраженна, вот и две головки.
    Еще раз - как калибровали? С одной головкой понятно - прямую волну настроили на последнее деление, переключились - посмотрели обратную. А с двумя как мерили? Сдвоенный регулятор ставили? На какой частоте мост испытывали? Пока не поймем в чем была ошибка, толку не будет - вы так и будете наступать на те же грабли...
    И еще - берегите нервы и детали, тем более что их вам брать негде )).
    73! Успехов! Роман
  7. #66
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Ну да, две головки и два регулятора, минуя переключатель. А дальше как по инструкуии. Сначало прямую волну отстраиваем по показаниям прибора до 100 процентов, под нагрузкой 50 Ом из связки резисторов, чтоб неигрелтсь, потом резистором 2 отраженку уменьшаем до 1. Все по инструкции. Я просто делал без разъемов, ну нет у меня их тут, так и соединал, старался коротко. То собрал мостовую схему вроде заработал, трубку перемещаю по полотну ноль эмоций. Хотя меняя сопротивление на 75 Ом как нагрузку прибор зашкаливал. Может диоды не те попались, не знаю, но по даташиту ВЧ. Я приеду закуплю все как положено и не торопясь соберу, а детали выкинул, надоело рыться во всех этих коробочках, наши тут орут на меня мол задолбал. Психанул все ведро, КСВ в снег и пошло оно все к чертям, дома сделаю. Вот головки зря чикнкл об пол. Ну да ладно.
    Спасибо разберусь, просто много, факторо чего
    Не хватало, резисторы бывало спаивал в параллель, что бы добиться нужного номинала.
    Спасибо кто откликнулся, я как сделаю выложу фото.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 12.04.2017 в 08:29.
  8. #67
    13,753
    RA9MDS, Вы нагрузку поставье 100 Ом (КСВ=2, для тестирования), и при показометре "прямой" 1, на "отраженной" выставьте 0.33. По формуле КСВ = (1+Uотр.)/(1-Uотр.) высчитываем КСВ. Uотр. здесь имеется в виду в относительных единицах по сравнению с "прямой".
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Потом поставьте нагрузку штатную 50 Ом. Показометр "отраженки" должен уйти в ноль, это будет говорить о правильномй работе устройства.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.04.2017 в 08:59.
  9. #68
    Вы нагрузку поставье 100 Ом (КСВ=2, для тестирования), и при показометре "прямой" 1, на "отраженной" выставьте 0.33... ...Показометр "отраженки" должен уйти в ноль, это будет говорить о правильномй работе устройства.
    Это плохой совет - так делать нельзя. Вернее можно, но можно и "пролететь" и настроить КСВ-метр не на 50 Ом, а на 200. Тогда снова "дребезги, помойное ведро..."
    Потому что Вы ничего не поняли... Рисуйте свою схему с двумя приборами и рассказывайте, как меряли. Иначе так и будете тыкаться.
  10. #69
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Ребята спасибо вам большое, но выброшено все. Несчем работать. Отправлено все в утиль.
    Как куплю все необходимое, начну работу, но не с коаксиалом, а с мостовой схемой. Там посмотрим, не тратьте силы )))))
  1. Настройка антенны MOXON
    от Борислав в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2023, 23:38
  2. Настройка 2el. антенны
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 11:31
  3. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  4. Настройка антенны Fritzel
    от ur5ubr в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 15:56
  5. Настройка антенны на спутник
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 01:18
