Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Измерение реактивной мощности в высокочастотных установках
    Здравствуйте.Существ уют ли какие-нибудь схемы для измерения реактивной мощности в высокочастотных установках?
    varvik85, конечно существуют, чуть разные для разных диапазонов ВЧ
    (Кстати, знаки препинания не являются символами раздела слов )
    Леонид
    это "фишка" форума разделять слова,у меня частота порядка 70кГц подскажите как измерить косинус фи?
    varvik85, в любом случае надо сделать ДАТЧИК : трансформатор напряжения и трансформатор тока (на рисунке) Какое напряжение и максимальный ток?
    Чтобы далее ничего не делать руками, можно воспользоваться звуковой картой компьютера.
    Леонид
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Он это делает тогда, когда этого не сделали вы сами. Предполагается, что в слове не может быть более 20 букв. Если следует череда 20 знаков без перерыва, то автоматически появляется пробел. При этом, знаки препинания приравнены к буквам. Если после точки, или запятой, не следует пробел, то слова считаются написанными слитно. Так что следите за правописанием, и ставьте пробелы после знаков препинания, и вероятность разрыва слов будет сведена практически к нулю.
    15,672
    Появление лишнего пробела ещё ничего. А вот отчего пробелы исчезают вообще?
  7. Спасибо от RA4UIR
  8. #7
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    А я думал, что это только у меня, по тому что наган краденый
    Однако, 70 кГц далеко не любая звуковуха потянет ?
  9. #8
    Коллеги, по "пробелу" Администратор ответил: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1328190
    Да, во многих, особенно в "интегрированных ", фильтр предустановлен на ~22 кГц, такие не пойдут Но те, где такого фильтра нет, смогут работать и на второй зоне Найквиста при дискретизации 96 кГц
    Леонид
  10. #9
    Вообще то в плазмохимии, реактивном травлении, ВЧ накачке газовых лазеров датчик согласования - обязательная часть ВЧ генератора. Вот только мощности бывают до десятков киловатт, поэтому конструкция такого датчика не тривиальна, хотя схема и простая. Дайте диапазон частот, мощностей и допустимых рассогласований - может чего подскажу.
    Александр
  11. #10
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Столкнулся еще с тем, что большинство программ вообще не понимают >22 кГц. Генератор на 40 кГц искал с час, наверное. Даже когда в описании указано "работает с картами 96 кГц", можно и выбрать (и 192 можно выбрать, карта поддерживает) и даже 40 кГц в окошке вбить - на выходе смотришь и... 18 кГц
  1. Измерение мощности передатчика
    от RA3WSI в разделе Измерения
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 08:48
  2. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  3. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  4. Измерение мощности УКВ
    от Тахрим в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:27
  5. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
