Америсан Текникал Керамик - ATC.
Слюдяные не стоит использовать они пробиваются при малейшем превышении напряжения , а тем более выводные , у них большое ESR из за выводов и нет отвода тепла на плату - только без выводная керамика . ATC 100B очень хорошие конденсаторы 100Е еще лучше .
Посмотрел даташиты, многослойные фарфоровые. Рабочее напряжение 500В. Импульсное конечно выше. А чем не устроили ранее использовавшиеся керамические на 3кВ от мюраты?
Да нет они тоже нормальные , главное чтоб C0g были и не обязательно мюрата . Есть простая метода проверки конденсаторов . Берем кольцо красное Т130 и до заполнения наматываем проводом 1.2 мм включаем последовательно с этой катушкой испытываемой конденсатор и вешаем нагрузку 50 ом , далее вкачиваем с трансивера в этот последовательный контур минимальную мощность потом ищем по частоте ксв 1 и увеличиваем мощность до 100 ват Смотрим на результат - если не греется и КСВ не плывет - это достойный конденсатор . Для интереса подносим неонку - должна полыхать как сумасшедшая , ток через конденсатор считается легко . Да чуть не забыл припаивать конденсатор нужно коротким тонким проводом к примеру 0,1 , это чтоб тепло через выводы не отводилось .
Ок, спасибо Виктор! На 3кВ с NP0 типоразмера 1808 набрал, посмотрел, APC 100B/E тоже в принципе можно найти. Попозже перенесу эти посты в более подходящую тему, или создадим новую, про подбор компонентов. Очень полезные моменты, а то в такой теме затеряются.
Главное ATC 100b использовать до 100 пф - они 500 вольтовые
Здравствуйте, коллеги!
А чем нам не подходят вот такие https://www.chipdip.ru/catalog/hv-ceramic-capacitors? Там и TDK и Murata.
Извините за вопрос дилетанта в этом вопросе.
73!
Так и проверить их по вышеописаной методе сразу все ясно будет
Последний раз редактировалось UN7RX; 04.04.2017 в 15:26.
Например, реактивной мощностью. Конденсаторы для таких мощностей не зря набирают "пачками". В том же IC-4KL тоже стоят Мюрата, вот такие же выводные, синие, но во-первых они на 3кВ, а во вторых, каждая емкость составлена из нескольких впараллель. Иначе они просто лопнут. Кроме того сами по себе ни напряжение, ни марка производителя ни о чем не говорят, нужно смотреть конкретный тип конденсатора по даташиту, способен ли он вообще на ВЧ работать. Один из простых "индикаторов" это как раз ТКЕ, он должен быть группы NP0 (то же самое что C0g).
