Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Софт для рисования схем и разводки плат
    Сквозное проектирование предусмотрено для того чтобы схема плате соответствовала ) да еще в модель сборки попала без ошибок. ТС могу посоветовать еще развести пару десятков плат и привыкнуть и использовать горячие клавиши. А насчет закидонов так вам в AD. Там много прелестей возможностей. Работаю в EAGLE начиная еще с версии 4.11 и все еще нахожу в нем новые фичи. Думаю что до уровня AD он дорастет за пару лет с помощью Autodesk. Только это уже будет не EAGLE, а монстрик похожий на AD в котором все прелести за деньги.
    по теме: полигоны рисуете с установкой иерархии и заканчивая контур просто набираете например GND - все это полигон GND.
    площадки в виде VIA берете ставите и даете им имя проводника и все он подконнектится. Их можно командой Copy истыкать вcю плату например GNDA.
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 05.04.2017 в 23:20.
    Воронежская область
    1,682
    Цитата Сообщение от quwy Посмотреть сообщение
    как на схеме разместить контактные площадки для пайки экрана, я даже примерно не представляю.
    Да элементарно. Библиотека Wirepad, ставите на схему, если надо, соеденяете с массой, можно так делать "пятаки" соеденённые с чем угодно, для питания, например, или вход/выход.
    У прямоугольника нет кнопки Name, и следуя вашей логике становится вообще непонятно, зачем он нужен, если его даже в цепь не включить.
    Блин, точно, нету, ошибся... Может, он нужен, чтобы в полигонах дырки вырезать?
    ак нифига. Для площадки имя -- это просто имя, как у резистора. С цепью оно никак не соотносится.
    Как это нету? Есть, вот:
    Но нужно помнить, эта "затравочная" дорожка реально существует и пересекает термозазор, поэтому ее толщина и направление тоже должны быть выбраны правильно. Ходишь как по минному полю с этими полигонами.
    Не нужна никакая дорожка, если контактная площадка на полигоне, и у них одинаковое имя, они соеденяются, хоть с термобарьером, хоть без. Щас сделаю...
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Вот с термобарьерами на полигоне...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Золотые слова! Если просто "нарисовать плату" - лучше СпринтЛайоут, там можно и картинку подложить, например, из ж. "Радио"...
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Может у нас версии разные, попробую обновить.
    Если интересно, у меня сейчас стоит 7.2.0, система - 8.1х64
    Аналогично. Сначала пробовал P-CAD, но там не понравилось, что изменения в схеме моментально не отображаются на плате, да и библиотечные элементы рисовать самому сложновато, Спринт Лайоут не понравился именно тем, что это просто рисовалка, а вот Игль подошёл идеально...
    ....Дип Трэйс тоже пробовал - но как-то не прижился, похож на сильно урезанный тот же P-CAD, имхо, конечно.
    Последний раз редактировалось Александр_М; 06.04.2017 в 00:24.
    KM72lt
    71
    Если не из ворованного (сомневаюсь что кто-то профессиональную среду покупает) то http://kicad-pcb.org/ тут вне всякой конкуренции.
    Если 3 детальки из журнала перерисовать - то конечно Спринт.
  4. #14
    Александр_М, короче разобрался. У меня программа просто игнорирует полигоны в xRestrict, все что угодно в этом слое делает дырку, кроме полигона. Вот почему?
    Возникла другая и вроде последняя проблема. Никак не могу подключить к "GND" корпус гнезда mini-usb. Он вообще весь какой-то "неактивный", подведенные проводники не "липнут" к его пинам. Ни к сигнальным, ни к корпусным. Опять какой-то нелогичный закидон. Еще кварц в библиотеке есть такой же: зеленые пины есть, подключить их к чему-либо невозможно. Хорошо, что их там несколько и среди них есть и нормальный.
    На картинке земля обтекает контактные площадки корпуса гнезда, а дорожки, подведенные к сигнальным контактам с ними не соединяются (на картинке не видно, но это так). Как сделать пины подключаемыми?
  1. Ответов: 104
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 23:41
  2. Выбор программ для рисования схем и печатных плат
    от nomade в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:10
  3. Простая прога для разводки печатки
    от ru9tr в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:34
  4. Маркер для рисования печатных плат.
    от dolg111 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 16:36
