Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Срыв режима SSB в TS 440
    Ура,ребята, я его победил. Пробой диода в блоке RF/
    Может у кого то тоже возникнут подобные проблемы, поэтому опишу все выявленные симптомы.
    После отказа работать на SSB, у меня перестала работать передача и на CW на диапазонах с 10 до 29мГц. Нажимаю кнопку SEND загарается лампочка ON AIR и через 1 секунду переходит на прием. Если повращать ручку расстройки, отстройки от частоты или валкодер, то лампочка ON AIR опять загорается и висит пока вращаю ручки. Платы усилителя мощности и выходных фильтров отключены.
    Итог: пробит диод Д4 в блоке RF. Он отвечает за подключение входных фильтров частоты 500кГц к приемному тракту. Каким образом входные контура влияют на передачу я так и не смог разобраться. На нем постоянно присутствовало напряжение около 9 вольт, в то время как должно только при выборе этого диапазона, при выборе других 0.00.
    Для быстрой проверки перекусил одну ножку диода и все заработало. Второй диод этого контура (Д5) оказался целым.
    Огромное спасибо всем, кто советовал, особенно LZ2HR за подсказку про BPF RF UNIT, сам бы я дошел не скоро
    А фото усилителя я выложу позже, пока плотная загрузка по работе.
    Здравствуйте!
    Так и не узнал Ваше имя ...
    Это напряжение управляет не только BPF приемника,
    а и LPF и AT передатчика, также и VCO в RF unit.
    Напряжение 8 В другого диапазона за-за утечки (в вашем случае диод D4) возвращается по его цепь управления к LPF, AT, VСO.
    Грубо сказано: "включены двух диапазонах одновременно" и вот дефект.
    Рад что получилось!
    73! Христо/LZ2HR
    Последний раз редактировалось sgk; 23.04.2017 в 14:49. Причина: отредактировано по просьбе автора
  1. Полумостовая схема, срыв генерации импульсов
    от Exabboto в разделе Источники питания
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 10:58
  2. Как начать расчет режима лампы?
    от macgot в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 11:02
  3. Установка режима транзистора
    от GoodWin779 в разделе Для начинающих
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 20:25
  4. Р-311 - неисправность режима ТЛГ
    от LML в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 23:27
  5. Срыв АПЧ и щелчки.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:37
