Здравствуйте.
Прошу помощи по SDR конвертеру. Объясните неразумному, что здесь нетак.
LaY и фото в архиве. При запуске SDRSharp выставляю коррекцию смещения генератора,
Показания частоты приема меняется на частоту коррекции, но приема нет. Пробовал менять генератор 50 МГц на 100 МГц не помогло, убрал аттюнеатор с генератора не
помогло. Сделал не зависимое питание не помогло. Антенна укороченный диполь на 20 МГц . Всё у меня идеи закончились.
