Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Аллюминий или нержавейка?
    188
    2
    R2AOW
    Здравствуйте, друзья! Прошу совет по сапромату.
    Сделал возимую разборную антенну, состоящую из АШ-4, к которой с низу добавлены еще 2 алюминиевых колена по 1.3 м.
    Конструкцией я доволен, но хотелось бы немного увеличить прочность, чтобы иметь возможность удлинить и преукрасить.
    Из того, что подходит по диаметру, продаже есть нержавейковая труба (марка металла не известна) диаметром 14 мм и толщиной стенок 1 мм.
    Что будет прочнее нержавейка 14 мм, толщина стенки 1 мм, длинна не более 3 м. или алюминий АД31 диаметром 20 и 16 мм, стенка 2 мм, длинна 2.5м ?
    Как поведёт себя нержавейка, если случайно тронуться: её согнет или она лопнет и падающие куски антенны могут что-то повредить?
    Нержавка, если конечно это она, металл мягкий и пластичный, для изготовления несущих конструкций не применяется.
    Я бы поставил АД31Т - телескопчиком.
    Есть еще один момент. Антенна или мачта высотой больше 7м ,из чего бы не делали, будет "играть", а значит без растяжек ставить не получится.
    Если хотите навести красяву - покрасьте конена в шахматном порядке - белы/красный или синий/белый...или еще как.
    Лампочку (светодиоды красные) воткните на верхний торец - для эстетики.
    Хатуль мадан.
  3. Спасибо от ra0ay, Serg77
  4. #3
    188
    2
    R2AOW
    Спасибо за предостережение про нержавейку. Я думал, что она много крепче алюминия. И друзья советовали. Грустно....
    Мне еще не очень нравится соединение сталь-алюминий. Боюсь, разбивать будет...
    По поводу будет "играть". АШ-4 - гибкий хлыст. Говорят, что сломать его практически невозможно. На ветру моя удлиненная антенна немного качается. Это никак не мешает, если она гибкая и прочная.
    Сейчас длинна 6.35м. Мне нравится как работает на 7 МГц. При 5.15м тоже хорошо.
    Удлинить можно, если снизу поставить трубы большого диаметра - для них мой хлыст будет совершенно незначительной нагрузкой. Но мне такая конструкция не очень нравится.
    Для красоты на антенну можно повесить газоразрядные трубки от рекламы - пусть мигают в такт передачи....
  5. #4
    АД31Т легче, но мягкий, у нас в Киеве был р.л. делал антенны до 16м из телескопических труб данной марки. Те которые он ставил(растягивал) стояли, а кто самостоятельно ставил у них мачты гнулись. По этой теме на этом сайте была ветка, почитайте.
    Я бы применил телескоп из АД но увеличил диаметр.
    П.С. У меня сделан телескоп ок. 4м из АД на одном конце пила, на другом ручка, очень удобно обрезать ветки.
  6. Спасибо от Serg77
  7. #5
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Нержавейки 100500 сортов. Есть "хромансиль"корозийн остойкая широко используется в авиации, упругая, конструкционная. есть (не знаю сорт сплава) делают штыревые антенны для подлодок. Там противостоит большому напору воды.
    Есть специальные ЭИ847 для атомной промышленности и много-много- разных.
    Работал на трубопрокатном заводе, катали нержавеющие трубы.
    Всех сортов не упомнишь.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. Спасибо от ra0ay, Serg77, UR5ZQV
  9. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Serg77,
    Вы ж сами "неответили" на поставленный Вами вопрос. Вообще то "нержавейка" по научному называется "корозионностойк ая" и "марок" существует их "легион" под разные задачи (плотности, удлинении при разрыве, при знакопеременных нагрузках, при разных температурных и иных внешних воздейсвиях, предел текучести, предел прочности при разных условиях, и это не все, даже в даташитах на электронные компоненты нет такого количества "гарантируемых параметров"), И из за этого, можно попытаться подсчитать (вспомнив ф-лу Эйлера, и учтя уже имеемые трубы Д-16Т, учтя Ваши погодные условия, пересчитать всю механическую схему в соотв. с Вашими Задачами). Уф-ф-ф.
  10. Спасибо от Serg77
  11. #7
    188
    2
    R2AOW
    В магазине ответили, что нержавейка AISI 304, наверное.
    Что можно сказать про крепость конструкции 2.5...3 м такой трубы D14, стенка 1 + АШ-4 в сравнении с моими более толстыми алюминиевыми коленьями?
    P.S.
    Я понимаю, что существует огромное количество марок нержавеющих сталей с самыми разными свойствами.
    Но я думаю, что знающий человек может предположить из чего делают продаваемые в строительных магазинах трубы и какие могут быть у них свойства.
    Может быть можно понять по внешнему виду трубы, подержать в руках, потрясти...
    Мне не нужно экспертное заключение, мне нужен совет: "следует попробовать, скорее всего будет лучше" или " - и пробовать не стоит".
    73!
  12. #8
    Цитата Сообщение от Serg77 Посмотреть сообщение
    нержавейка AISI 304
    Перевожу: Аллюминий-Кремний... где там нержавейка?
    Народ, вы о чем? Ну какой идиот будет продавать в СЕЛЬПО спецсталь, а главное КОМУ?
    В лучшем случае это КУХОННАЯ нержавейка для пищевой пром...
    тут нашелся ликбез по данному вопросу https://ru.wikipedia.org/wiki/Нержавеющая_сталь
    Да, проверить нержавейку на предмет настоящести можно магнитом... настоящая нержавейка не магнитится или совсем, или очень слабо!
    А вот манагеры очень часто за нержавейку впаривают тонкосенную ЧЕРНЯГУ с внешним хромированием.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 14.04.2017 в 15:19.
    Хатуль мадан.
  13. Спасибо от Serg77
  14. #9
    15,656
    Некоторые марки магнитятся не хуже углеродистой стали...
  15. Спасибо от R3RW
  16. #10
    188
    2
    R2AOW
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. Жизнь или технологии, или терминаторы от Mercedes-Benz выезжают на дороги!
    от Alex-31 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 18:13
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 17:54
  4. листовой аллюминий
    от ulm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 16:14
  5. Чем покрасить аллюминий (дюраль)
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 20:59
