Страница 66 из 66 ПерваяПервая ... 165663646566
Показано с 651 по 657 из 657
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #651
  2. Спасибо от R9OY
  3. #652
    Аватар для R9OY
    Бердск
    490
    R9OY до 2024 года.
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...0/ott1979.djvu стр. 187
    Спасибо за литературу, толковая книжонка. У меня к Вам вопрос:
    Есть антенна ТН3МК4, установлена на телескопе от Р-140. Телескоп замкнут на искусственную землю. Вся аппаратура замкнута на металлический забор длиной 150 м. При 100 вт нет наводок на экранную оболочку кабеля. А при 500 вт она есть. Если антенна направлена на забор из металла, то излучение на оплётке кабеля при 500 вт минимальное, если разворачиваю антенну вдоль забора, то наводки на фидер приличные. Как избавится от этих наводок? Заградительный фильтр на антенне не помогает, точнее он работает только на один диапазон. При переходе на другой диапазон то фильтр не работает. Может мне нужно заземлить телескоп на общее заземление? Кабель использую RG-213 длиной 58 метров. Что Вы можете мне посоветовать? Как избавиться от наводок?
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  4. #653
    KI-38 село Никульчино, град Никулицын "откуда есть пошла Вятская земля"
    6,491
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    R9OY, установите на фидер второй запорный дроссель вблизи основания мачты. Это может быть просто гирлянда ферритовых защелок. Количество зависит от частоты. Третий запорник установите на фидер вблизи ввода в помещение шека. Такие же запорники нужны на кабель управления повороткой. Наземный участок кабельной трассы желательно проложить в заземленном металлическом лотке или коробе. Иногда кабели закапывают, но это непрактично и не обязательно.
    ВЧ земля для работы антенны не нужна. Для мачты требуется только хорошее молниезащитное заземление. Не забудьте про уравнивание потенциалов "земли" мачты и здания (мощная шина вдоль кабельной трассы), а также про УЗИПы на сеть питания. Ваша ситуация типовая и решается стандартно. Желаю удачи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2019 в 09:40.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #654
    Аватар для R9OY
    Бердск
    490
    R9OY до 2024 года.
    А что он даст? Просто кабель не хочется резать. Возможно наводка и по кабелю управления от G800 DXA идёт. Там есть ферритовое кольцо и оплётка кабеля управления замкнута на стойку РМ-50. Может её разомкнуть надо от корпуса?
  7. #655
    6,491
    R9OY, для установки ферритовых защелок кабель резать не требуется. Защелки это очень практично, хоть и не дёшево.
    Приведенный вами скан немного из другой оперы, он не имеет отношения к радиочастотным фидерам и к антеннам. Рекомендую приобрести книгу Игоря Гончаренко "Электромагнитна я совместимость". Если лень вникать в тонкости, просто сделайте так, как я посоветовал выше, и забудете о наводках навсегда. Купите на АЛИ сотню ферритовых защелок оптом, этого количества хватит для любых диапазонов. Выбросьте все запорники с КЗ витками и никогда не используйте их.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.02.2019 в 09:58.
  8. Спасибо от Eugene163, rn1qa
  9. #656
    Забор уберите (шутка).
    Если они не мешают работе, то ничего не поделаешь.
    Фидер (если его внешняя сторона блокирована от точек питания)
    такая же "железка" рядом с антенной, как и забор
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Зато, некоторые знают, где можно "почитать"... ... видно, что и читать уже не умеют, а о себе напомнить надо...
    Это было написано для вас, в надежде, что умеете читать (я про свои ссылки).
    Написано то, что на пальцах или в любимом некоторыми ютубе не покажешь и сюда не перепишешь.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.02.2019 в 12:40.
  10. #657
    Всем доброго здравия!
    Вычитал, применил на практике, вроде работает, суть:
    Наматал запорный дроссель на кольце или набрал кольцами, подключил эквивалент на выход трансивера, померил ксв, подключил дроссель наралельно эквиваленту, если ксв на рабочих частотах не поменялось относительно одного эквивалента, то дроссель годен и работает.
    Годный способ или что то не учтено?
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
