Страница 59 из 73 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 724
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #581
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,333
    А не проще ли перейти к линии? Например, из ПРППМ.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #582
    968
    Если мачта выполнена из стеклопластиковой удочки, то один из простых способов сделать запорный дроссель это взять ферритовый стержень, а можно и два, и вклеить во внутреннюю часть мачты, ближе к верхушки и уже при развертывании мачты просто наматывать на этом участке кабель питания антенны. Ферритовый стержень не будет мешать складывать удочку, но при этом будет участок антенны с большим реактивным сопротивлением для тока на оплетке кабеля.
    Ферритовые стержни лучше брать от импортных ВЧ дросселей, например в блоках питания от ПЭВМ, они маленький диаметр имеют и хорошо входят в удочку.
    Последний раз редактировалось RL1L; 12.06.2018 в 09:52.
  3. Спасибо от UT1LW
  4. #583
    Аватар для UT1LW
    3,054
    UT1LW
    Действительно, умное решение.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #584
    Да правы оба, и RV9CX и RL1L! Только забыли, что в посте №561 R2ANG писал: "Запорник ломал мне верх мачты два раза". От изящного решения RL1L верх мачты легче никак не станет.
    Игорь
  6. #585
    968
    RFC9J,
    Как правило несколько верхних колен удочки удаляют, именно для этого, тут уж каждый сам определяется. А удочки ломаются и не только в верху, у меня ломались и внизу, в точке крепления, это все скорее всего определяется качеством удилища в первую очередь.
    Да еще, когда вес на мачту распределен симметрично, т.е. давит на мачту сверху вниз, то и особо ломаться не чему, а когда дроссель сбоку, да еще и кабель в сторону оттягивает, то и создается в этой точке напряженность, вот отсюда и переломы.
    Последний раз редактировалось RL1L; 12.06.2018 в 10:16.
  7. #586
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Quattro Pro
    Да, именно так С четверть века прошло, запамятовал
    Valery12, в своей собственной программульке через пару лет уже не разберёшься, а уж через 25 тем более
    UA4NE, многовитковый на М2000 прибор АА-330 не меряет, только начало диапазона, далее день рождения бабушки
    Леонид
  8. Спасибо от Valery12
  9. #587
    8,052
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Когда я проводил эксперименты с запорными дросселями (надо было подобрать наиболее подходящий материал для УКВ до 2 ГГц), то использовал двухпортовый анализатор в режиме измерения S21. Об этом же пишет G3TXQ. Он потом пересчитывал комплексный S21 в комплексный импеданс, а я тупо сравнивал на графиках модули S21 для разных марок ферритов в одинаковых условиях. Стенд был примерно такой же, только концы покороче -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.06.2018 в 11:17.
  10. #588
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    652
    R2ANG
    Решение интересное, но на практике как реализовать? Кончики мачт, а это последние 1-2м, очень тонкие. Держать легкий пластиковый изолятор и полотно IV могут, а вот ферритовый стержень вряд ли. Да толщина полевых мачт на конце не позволит засунуть ни один стержень. В MS-10 (аналог MFJ-1910) трубки конусовидные, заужены к верху. Хоть какой то стержень встанет не выше 7м мачты. Конус трубки заставит ее проклеивать либо наматывать на стержень уплотнитель. Что утяжелит ее еще. В итоге разлетится она в этом месте
    Можно у немцев купить вот такой ЗП https://www.dx-wire.de/lng/en/choke-...e/?language=en или сделать самому. Как показала практика, надо ставить оттяжки на верхнем ярусе, на уровне не ниже 7м и длинной по 10м каждая, 3-4шт. и последнее звено я бы не нагружал, т.е. опустить верхнюю точку хотя бы до 9м.
    Последний раз редактировалось R2ANG; 12.06.2018 в 16:51.
  11. #589
    RFC9Jу меня ломались и внизу, в точке крепления
    В точке крепления 4 арматуры приварить Вам СЛАБО!
  12. #590
    Сибирь
    652
    UA0O
    В походно-полевом "удочном" IV на 40 метров, я в качестве фидера применял телефонную лапшу ТРП. Длина как помнится 18 с чем то метров, он работал, как полуволновой повторитель, и в тоже время как одна из растяжек. Плечи были сделаны из одножильного провода 0,8 мм в полиэтиленовой изоляции, это так называемый провод-взрывник, они растягивались не в одной плоскости, а под углом примерно 120 градусов. Плечи были удлинены, чтобы повысить активную часть входного сопротивления до 50 ом, и наверху, на изоляторе были припаяны укорачивающие конденсаторы 180 пФ. Нижний ярус растяжек из толстой капроновой нитки.
    73! Александр.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
