Страница 4 из 73 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 725
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #31
    Вот для общего развития:
  2. Спасибо от apg, R2DTE, RN3S, UN8FR, VIKTOR, ДОМОВОЙ
  3. #32
    Аватар для UC8U
    9U
    1,513
    UC8U
    Цитата Сообщение от furor Посмотреть сообщение
    Делаю так
    Пригоршня ферритовых колец 2000НМ, количество зависит от нижней границы диапазона
    Миниатюры
    Аналогично делаю. Самый эффективный антенный балун!
    ____________________ ____________________ ____________________ ______________
    Немного измерений.
    обычная намотка = 557uH
    разделенная намотка = 557uH
    Вторая половина обмотки намотана на встречно = 4,7uH
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. Спасибо от UN8FR, Алексей2009
  5. #33
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    Дааа! Альберт, rv3gw, "отличился", особенно в самой последней части статьи.
    "И еще, для примера, интересно: Способ намотки на кольце." и далее фото. Если провод просунут, просто просунут, через кольцо, то это уже виток на кольце.
    "Полвитка - 0,7 мкГн Один виток (снаружи) - 0,7 мкГн" это одно и тоже.
    "Один виток (внутри) - 5 мкГн Два витка (снаружи) – 5 мкГн" это, также, одно и тоже.
    "Два витка (внутри)" это равнозначно 3-м виткам.
    И ещё, существительное кабель во множественном числе пишется и произносится как КАБЕЛИ, а КАБЕЛЯ - это родительный падеж существительного кабель. Чему только учили?
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. Спасибо от UN8FR
  7. #34
    Вот скопировал чужой пост,тоже для общего развития Типичное значение удельного электросопротивления r для Mn-Zn ферритов составляет 0,5...10 Ом×м. В области частот, меньших 1 МГц, марганец-цинковые ферриты характеризуются небольшими потерями на гистерезис и пониженным значением тангенса угла магнитных потерь, tgdm.
    Никель-цинковые ферриты несколько уступают марганец-цинковым по начальным магнитным потерям, индукции насыщения и некоторым другим магнитным характеристикам. Однако у никель-цинковых ферритов меньше диэлектрическая проницаемость (e = 9¼10), а удельное электрическое сопротивление выше на несколько порядков (до 104¼105 Ом×м). Эти свойства позволяют использовать их на частотах выше нескольких мегагерц без существенных потерь на вихревые токи. Чистые никель-цинковые ферриты обладают заметно выраженной нелинейностью основной кривой намагничивания, что является неприемлемым для колебательных контуров радиопередающих устройств, работающих в сильных высокочастотных магнитных полях. Введение небольшой присадки кобальта (до 3% молярного состава) оказывает существенное влияние на свойства Ni-Zn ферритов как с недостатком (ниже 50%) Fe2O3, так и с избытком Fe2O3. Снижаются магнитные потери, возрастает критическая частота и уменьшается температурный коэффициент магнитной проницаемости в широком интервале температур.
    Обозначение магнитомягких ферритов в технической документации состоит из числа, означающего величину начальной магнитной проницаемости феррита, mн, и двух-трех букв, характеризующих материал, из которого изготовлен феррит. Например, обозначения НН, ВМ относятся к никель-цинковым ферритам, НМ - к марганец-цинковым, ВЧ- высокочастотные.
    Ферриты общего применения. К этой группе ферритов относятся Ni-Zn ферриты марок 100НН, 400НН, 600НН, 1000НН, 2000НН и др. с предельными (критическими) частотами применения fкр, составляющими 30...0,1 МГц. Mn-Zn ферриты марок 1000НМ, 1500НМ, 2000НМ, 3000НМ рассчитаны для работы в диапазоне частот от 0,6 до 0,1 МГц. Обратите внимание на то, что значение критической частоты снижается с ростом магнитной проницаемости феррита.
    Термостабильные ферриты характеризуются низким значением температурного коэффициента начальной магнитной проницаемости , не превышающим (1...10)×10-6 1/К. К ним относятся Ni-Zn ферриты марок 7ВН, 20ВН, 30ВН, 50ВН, 100ВН, 150ВН, рассчитанные на предельные частоты применения 200..25 МГц. Марганец-цинковые ферриты марок 700НМ, 1000НМ3, 1500НМ1, 2000НМ1 применяются на более низких частотах 5...0,5 МГц.
    Высокопроницаемые ферриты представляют Mn-Zn ферриты марок 4000НМ, 6000НМ, 10000НМ, 20000НМ, рассчитанные для работы в сравнительно низкочастотном диапазоне 0,05...0,1 МГц.
    Ферриты для телевизионной техники используются в качестве стержневых и броневых магнитопроводов трансформаторов строчной развертки (ТВС) телевизоров. К ним относятся Mn-Zn ферриты марок 2500НМС1, 3000НМС, рассчитанные для применения на частотах 0,36...0,4 МГц.
    Ферриты для импульсных трансформаторов - это, как правило, Ni-Zn ферриты, которые служат в качестве магнитопроводов мощных импульсных трансформаторов для работы при частотах 2...0.3 МГц. Выпускаются ферриты марок 300ННИ, 350ННИ, 450ННИ, 1000ННИ.
    Ферриты для ферровариометров предназначены для применения в катушках индуктивности с перестраиваемой индуктивностью в диапазоне частот от 250 до 6 МГц. К этой группе относятся ферриты из ряда 10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП.
    Ферриты для широкополосных трансформаторов применяются в высокочастотных трансформаторах радиочастотного диапазона 80...8 МГц. Ферриты марок 50ВНС...300ВНС характеризуются значением tgdm= (6,7...33)×10-3.
    Ферриты для магнитных головок выпускаются в виде дисков. Для их изготовления используются Ni-Zn ферриты марок 500НТ, 1000НТ, 2000НТ и Mn-Zn ферриты марок 500МТ, 1000МТ, 2000МТ, 5000МТ.
    Ферриты для индуктивных бесконтактных датчиков марок 800НН и 1200НН характеризуются резким уменьшением магнитной проницаемости вблизи температур Кюри 70 oС и 195 oС.
    Ферриты для магнитного экранирования представляют Ni-Zn ферриты марок 200ВНРП и 800ВНРП, отличающиеся большим значением tgdm, достигающим 10-2.
    Неплохая инфо по частотным свойствам наших ферритов можно распечатать и положить в папку, а то вечно хрен найдешь когда надо, по импортным как-то более упорядочена инфо.
    Все же, наверно, НН-ы лучше, если настоящие, которые для ВЧ применения.
    Другой вопрос, какие нам на рынках попадаются, просто прозванивая ведь не отличить (для ВЧ трансформаторов это феррит или для каких-то скажем "датчиков" или "для магнитного экранирования") судя из этой инфо, бывают НН-ами и те , и другие...
  8. #35
    UN7RX извиняюсь-не взирая на лица,читают все(Таню обидет каждый-не всякий может убежать-из форума...)а нафига он нужен ЗАПОРНЫЙ ДРОССЕЛЬ? если ант нормальная,у меня крыша утыкана сушилками(польскими-не польские они..)натыкаю защелок,и че-соседи меня перестанут все помехи вешать на меня?
    73! fm Nick RX9DC
  9. Спасибо от Алексей2009
  10. #36
    Аватар для UC8U
    9U
    1,513
    UC8U
    Для того чтобы В.Ч. токи с внешней стороны оплетки коаксиального кабеля не попадали на внутреннею сторону оплетки.
  11. #37
    Екатеринбург
    2,097
    ra9dm
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Для того чтобы В.Ч. токи с внешней стороны оплетки не попадали на внутреннею сторону оплетки.
    Всегда предполагал, что наоборот....При излучении токи с внутренней стороны оплётки не затекали на внешнюю и не излучали....
  12. #38
    RX9DC, ну если ВАМ не нужен, то в чем проблема? Устройство широко применяется, решает определенную задачу и совершенно устраивает тех кто им пользуется.
    Вот как раз такой вариант есть на одной из предыдущих фотографий. Намотка, вернее, переход с одной половины на другую, просто бросается в глаза.
  13. #39
    В нормальной антенне кабель питания не является ее частью (за редким исключением)
    Вячеслав
  14. #40
    Не изнутри наружу и не снаружи внутрь.
    ВЧ-ток на оплётке кабеля наводится в точке подключения несогласованной(!) нагрузки через саму нагрузку и... стекает (наводится) на верхний конец оплётки кабеля с амплитудой на участках снаружи оплётки кратных четверти волны.
    По аналогии, это как пропускает воду шланг полива в огороде в месте его подключения к крану - из-за этого мокрый по всей длине.
    Борис
  15. Спасибо от RA9MDS
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
