Страница 18 из 66 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 657
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #171
    UN8CB, еще раз воспроизведете удаленный пост, отправитесь в бан.
    SNABBER, задал совершенно конкретный вопрос по конкретному сердечнику. Нет, же опять нужно устроить из помойку из чужих цитат не имеющих к вопросу прямого отношения!
  2. #172
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Каждый дроссель, в зависимости от сердечника и количества витков,
    имеет максимум сопротивления току на определенной частоте.
    Извините за наивность ,а как его определить ЭТОТ максимум??
  3. #173
    UA3GUX, ну вам же ссылку указали, в том же посту.
  4. #174
    Вы извините меня Роберт,но я ни хрена не понял у этого англичанина.
  5. #175
    Да на самом деле, если смотреть по его графикам (весь КВ диапазон, 1.8-30МГц) , дроссель на феррите намотанный для нижней частоты рабочего диапазона, в любом случае нормально ведет себя и на ВЧ. Это касается всех кольцевых сердечников, кроме последнего варианта с бифлярной намоткой. Недостаточно (в его конкретном случает) хорошо на НЧ работают цилиндрики на кабеле - на НЧ их просто маловато, даже 10 мало для 1.8 и 3.5МГц.
    А вот без феррита все сложнее, потому что судя по графикам, чем больше он увеличивал индуктивность на НЧ, тем больше росла паразитная емкость на ВЧ, сводя на нет все реактивное индуктивное сопротивление падающим емкостным. Дроссель становился бесполезным на ВЧ. Если нужен широкополосный дроссель - используйте сердечник. Или, как вариант - несколько колец, по несколько витков кабеля, последовательно. Получится аналог секционной катушки.
    Лично для себя делаю вывод - излишек индуктивности по сравнению с расчетным не вредит ничуть, если это не достигается ценой ненужного увеличения числа витков на феррите, которое приводит к увеличению паразитных емкостей дросселя.
    Для своей антенны сгруппировал для одного корпуса трансформатор и дроссель на кольцевом сердечнике большого сечения. Получилось почти 500 грамм. Тяжелый, блин. Убрал дроссель на кольце и изготовил новый. Выглядит довольно прикольно:
    Несмотря на то что в нем по сути два витка, его индуктивность 120мкГ. Межвитковая емкость мизерная. Кабель фторопластовый, с жесткой оплеткой, RG141.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.04.2017 в 21:15.
  6. #176
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    3,982
    Сопротивление катушки индуктивности прямо пропорционально частоте. Это факт! Если не указывать причину снижения сопротивления, то это противоречит факту.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #177
    KI-38 село Никульчино, град Никулицын "откуда есть пошла Вятская земля"
    6,504
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    Возникла необходимость в запорном дросселе от 80 м. Основной кабель, уже проложен и используется, - РК-50-7-11
    В этих условиях лучший вариант - это гирлянда защелок на толстый кабель диам. 10 мм, например, типа ZCAT2132-1130 (TDK). На частоте 3,5 МГц сопротивление 1 шт. 35 Ом, на частоте 14 МГц - 70 Ом. Исходя из этого для диапазона 80 м получаем требуемое количество ~15 шт. в одно место, всего 3 х 15 = 45 шт. в три места на фидере.
    Ссылка на даташит http://www.mouser.com/ds/2/400/e9a15_zcat-13869.pdf
    На Али-экспресс большой выбор продавцов, оптимальная партия для заказа в одной посылке 10 шт. (малый пакет).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2017 в 21:25.
  8. #178
    Цвет полоски указывают величину см (общий режим) сопротивление; однако, в зависимости от по стилю дросселя и тип феррита материала, используемого для основных, что сопротивление может быть в основном Резистивные, в основном реактивной, или где-то посередине. Черные полосы внизу цветные полоски показывают Диапазон частот, на которые давятся Импеданс преимущественно резистивный - что это RS>|хз|. Нет черные полосы отображаются для воздушно-порошковая давится, потому что их сопротивление почти полностью реактивные за исключением небольшой полосы частот вокруг резонансной. Объясните мне тупому этот абзац по РУССКИ!!!
  9. #179
    6,504
    Цвет полосы на картинке обозначает модуль комплексного сопротивления указанного количества ферритовых трубок или витков на кольце для данного диапазона частот. Например, красный цвет - от 500 до 1000 Ом и т.д.
    Черная жирная полоса обозначает те частотные интервалы, где активная часть комплексного сопротивления преобладает над реактивной (где феррит будет в основном не отсекать, а поглощать энергию в тепло, то есть работать по большей части не как дроссель, а как резистор).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2017 в 21:52.
  10. Спасибо от UA3GUX
  11. #180
    Давайте маленькую лабараторку сделаем, вот у меня некие ферритовые кольца на столе и антенный анализатор. Мотая определенное количество витков на этих кольцах я должен получить максимальное реактивное сопротивление на нужной мне рабочей частоте?? Это так??
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 30.04.2017 в 22:13.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
