Страница 54 из 73 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 725
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #531
    1,101
    Виноградов_А,
    Будет. "Осой" проверьте затухание. Оплетку на центральные жилы прибора и смотрите затухание в заданной полосе.
  2. #532
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    Мне 160м нужно. Какая индуктивность должна быть?
  3. #533
    Нужна не сколько индуктивность, а величина вносимого Z (в 10 раз и больше, чем 50-75 Ом) в нужном диапазоне частот. Осой смотреть в режиме анализатора цепей.
    Об этом я же задавал вопрос где-то месяц назад, народ понятно объяснил, полистайте несколько страниц назад.
  4. #534
    Заблокирован
    105
    Провёл лаб. раб.
    Взял кусочек кабеля (РК50-7-11, который у меня в качестве фидера, нет, поэтому взял первый попавшийся):
    Взял одну сборку из двух Ш образных сердечников:
    Продел один виток:
    Замерил индуктивность (оплётка-оплётка (ц.жила-ц.жила и соед жили с оплёткой индуктивность приблизительно одинаковая одинаковая)):
    Продел два витка:
    Индуктивность:
    Т.к. в окно влезет примерно 3 витка рк50-7-11 продел три витка:
    Замерил:
    Сложил две сборки (4 штуки Ш образных середечника)
    Замер индуктивности при 1 витке:
    2витка:
    И три витка:
    Смотрел. Ни чего что то не нашёл. А конкретно какая индуктивность должна быть для инвертеда 160+80м ? И как измерять осой кабель, методика интересует. Я шибко не компитентен, прошу рассказать.
  5. #535
    Читайте отсюда и далее:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1482947
    Я может не точно сказал в прошлом посте, измерять надо в режиме векторного анализатора или как там его (сейчас прибора и программы нет с собой), короче, когда графики R, X, Z показывает оса.
  6. #536
    Заблокирован
    105
    Дак всё же. Какая индуктивность требуется для инвертед вии 160 и 80м ?
  7. #537
    Пяток постов внятно почитать после указанной ссылки лень?
  8. #538
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,413
    UA4HAZ
    Минимум 90...100 мкГн. На последнем фото - как раз то что нужно.
    Vladi
  9. #539
    Заблокирован
    105
    Посчитал на 1,8мгц при индуктивности 50мкГн, реактивное сопротивление будет чуть больше 500ом (565). В 10 раз выше 50ом.
  10. #540
    Виноградов_А, сопротивление дросселя должно быть МНОГО больше (в математике обозначается ">>" ) волнового сопротивления фидера. Если принять "много" за порядок, т. е. в ДЕСЯТЬ раз больше, то в большинстве случаев получится RL = 500 Ом. Для диапазона 160 м требуемая индуктивность составит L = RL/(2*Pi*F) = 500/(2*3.14*1.75) = 45.5 мкГн
    Леонид
  11. Спасибо от Виноградов_А
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
