Посмотрел внимательно на конструкцию СитиВин...нет, там ТРАП работать не будет...
Посыпаю голову пеплом и СОРРИ,
Да кто же вам ответит?
Если нет серьёзной измериловки, то возьмите генератор с вольтметром, нагрузите оплётку вашего ЗД ( центральную жилу не подключайте) на сопротивление равное волновому сопротивлению кабеля. И посмотрите, что будет делать напряжение на нагрузочном резисторе
Про установку ЗД возле трансивера есть хорошая статья А. Гречихина в журналах радио 2000-12, 2001-1, 3, вот рис. 16 из статьи: поглотитель это как раз ферритовые кольца.
Спасибо от Eugene163
Евгений240,Нет. Жилу надо обязательно подключить к оплетке, иначе доп. емкость концов "дросселя", через "пустую" жилу.возьмите генератор с вольтметром, нагрузите оплётку вашего ЗД ( центральную жилу не подключайте) на сопротивление равное волновому сопротивлению кабеля.
Волновое сопр. кабеля не имеет никакого отношения к импедансу "дросселя" по оплетке. Заранее трудно предугадать параметры вх/вых с обеих сторон случайного фидера. Просто надо измерить импеданс на раб. частотах. В прошлом веке, не имея ОС, векторных анализаторов и т.п., измерял резистивным мостом с примитивным ВЧ стрелочным показометром, как генератор использовал штатный трансивер.
Потом, подставив этот импеданс(ы) в модель ММАНА, на каждом диапазоне, и желательно ближнее окружение, насколько это возможно описать, можно оценить степень подавления токов в фидере, в данной антенне, при данном "дросселе".
