Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Галетный переключатель
    Ставропольский кр
    288
    Всем доброго времени !
    Сломалась галета на автотюнере Icom . керамическая , 40мм меж крепёжных отверстий и ось ф6мм с лысками . Снять пока никак не получается , туго сидит на оси )))
    Там центральный контакт широкий , на пол окружности . При движении последовательно замыкает все отводы катушки .
    Никто не подскажет , есть ли в отечественной базе галеты такого вида и где поискать ?
    По справочникам покопался , там описаны только стандартные , на разные количества положений .
    Но в инете на фото видел похожее . Видимо собирали на заказ для каких то приборов .
    Плюс ко всему прочему , на одной галете бывает даже и два направления расклёпаны с обоих сторон .
    Существует ли комплектуха (заклёпки контакты и тп), для сборки разных галет под свои нужны ?
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Клепать не надо, можно расколоть. Я латунными винтами и гайками М1 скручивал.
    73! Александр.
    Ставропольский кр
    288
    да , канечно можно и расколоть . но на заводе их как то клепают .
    На ум приходят клещи для заклёпок кожгалантереи . И всякие латунные заклёпки пистоны с Али . На 2,5 нашёл длиной 6мм . А вот для центрального контакта ф1,5мм длиной 6мм пока не нашёлся пистон .
    На этих галетах диаметр заклёпок 2,5мм . Один лепесток уже кто то менял . Как раз на болтик М2,5 прикрепил .
    Не встречал наших стандартных ПГК с широким языком (замыкающих по ходу движения несколько контактов), обычно в связи с этой проблемой были в старых журналах публикации по переделке-замене на такой самодельный язык.
    А на фабрике скорее всего клепает приспособление, в котором отрегулировано усилие и глубина хода, того и не колят керамику.
    Их не клепают. С одной стороны заклепка имеет отформованную полукруглую голову, с другой - глубокое (относительно) осевое глухое отверстие. Заклепка подвергается развальцовке со стороны отверстия, так что ударного воздействия нет, а усилие прижима на вальцовке вполне себе может контролироваться. Вальцовка в общем случае представляет собой стержень с торцом, отформованным как полукруглая канавка, и действуют ей, как сверлом.
  1. Переключатель электроплиты
    от UA9ARM в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 20:24
  2. АНТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
    от U1DKR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 12:38
  3. переключатель от мп3 плеера?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:01
  4. Електронный переключатель
    от dk1vs в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 18:52
  5. Галетный переключатель для П-контура
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 07:08
