Наматывать столько витков, что бы собственный резонанс был выше диапазона рабочих частот (или около 30 МГц), а необходимое реактивное сопротивление получать, путем последовательного соединения нескольких дросселей. Если на ферритовых трубках (наборе колец), то наматывать не на всем столбике, а разделить на две, три "кучки" и на каждом по отдельности, соединяя их последовательно, тогда в КВ диапазоне получим в основном индуктивное реактивное сопротивление, а выше по частотам еще и чисто активное, емкостное реактивное сопротивление окажется за КВ диапазоном.
Прочитайте здесь,
https://coil32.ru/man/rf-toroid.html
https://coil32.ru/man/ferrite.html
чтобы понятна была возможность того, что намерены сделать
Скачайте Coil64 - 64-bit версию, в ней есть считалка для катушек на кольцах,
расчет вам покажет, достижим ли требуемый результат.
Только не вижу смысла в вашем стремлении
реактивным сопротивлением дросселя гасить
ток по оплетке. Есть же проще и на порядок
эффективнее и надежнее способ.
Последний раз редактировалось ra6foo; 06.07.2022 в 12:23.
Спасибо от RN9RI
Евгений240,
Да не хуже и не лучше. Просто тема про дроссель, а значит устройство должно обладать (желательно) индуктивным реактивным сопротивлением в интересующем диапазоне частот. Если бы тема была про запорные устройства, то тогда можно было рассматривать, например разделительные трансформаторы, где для подавления синфазных, ну или скажем нежелательных токов на оплетке кабеля, как раз и используется маленькая межвитковая емкость (емкостное реактивное сопротивление), ну или параллельный колебательный контур (фильтр-пробка) с чисто активным сопротивлением, но в теме Мы используем неидеальный дроссель, вот и стараемся применить его "слабые" места в пользу.
Спасибо от Valery12
ra6foo,
Тема: Запорный дроссель, практика применения, вроде так с самого начала и называлась.
