А когда ж вернемся к "запорному дросселю, ПРАКТИКА применения". Даже читать уже надоело, писАть, и пИсать, давно устал.
Влад.
Если короткозамкнутая линия без потерь подключена к идеальному источнику постоянного напряжения U, то ток через КЗ перемычку с течением времени будет ступенчато возрастать с шагом ступеньки 2U. Расстояние между ступеньками во времени равно двойному пробегу волны (обратно и туда). В идеале ток будет расти до бесконечной величины. В реале - пока что-нибудь не расплавится -))На конце линия замкнута.
Какая величина тока на замкнутом конце и почему?
Повторюсь, что линия без потерь и источник напряжения идеальный с нулевым Rвн.
Наглядная картинка движения туда и обратно вдоль линии волн напряжения и тока, поясняющая этот бесконечный процесс накопления энергии в короткозамкнутой длинной линии, показана у Шимони на странице 526.
Но пишу еще раз - бегущая волна тока вдоль линии и направление тока (направление движения положительных зарядов) в проводниках линии это совершенно разные вещи, и их не надо путать.
Сканы выложить не могу, т.к. пишу с мобилы. Влад, мы далеко отклонились от темы, народ недоволен. Поэтому я с оффтопом завязываю.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.04.2021 в 17:20.
Про магнит надоело?
Бедненький, да кто ж тебя заставляет-то?
Чтобы лучше пИсать, примите "мужскую" таблетку, должно помочь.
Здоровья Вам!
Влад, а Вы забыли, как мы измеряли дифференциальные и синфазные токи в телефонной лапше?
(лапшу я наматывал на ферритовые стержни)
Последний раз редактировалось Valery12; 12.04.2021 в 17:07.
Последний раз редактировалось ra6foo; 12.04.2021 в 18:16.
С распорками?
Про витую пару слышали?
А это не витая, просто пара.
Но 50и Омная.
ra6foo, А я ж шо предлагал, пару десятков постов выше? Никто из "писателей" не хочет читать. Если в Ваше кольцо или бинокль не пролазит "штатный" кабель, можно пропустить двухпроводку ок. 50 Ом волнового, типа ПЭЛ 0.5 с одной скруткой на см, или 0.8 без скрутки, но разздельно. для кВт можно и под Ф2, но обеспечив изоляцией или скотчем волновое ок. 50 Ом (или скоко Вам надо).
Спасибо от UA4NE
Ох! Не доведут Вас до хорошего эти щимони. Приезжайте в Донецк за повышением квалификации на горный факультет Донецкого политехнического. Сейчас он уже зовётся техническим университетом.
Смоделируйте в ММАНА линию чуть меньше четвертьволновой. На замкнутом конце установите активную нагрузку. Её величину подберите по равенству величин тока в начале, середине и конце линии.
Получите величину тока в режиме бегущих волн.
Далее отключите нагрузку и замерьте ток на конце. Он совсем не бесконечный!
Правда и я лохонулся - он не в два раза больше тока бегущей волны.
