Спасибо от
Тоже периодически подумываю о такой штуке. Особенно когда подумаешь сколько метров кабеля нужно смотать в катушку или сколько килограмм феррита навесить. Одно но, штука однодиапазонная и наверно поэтому не получила широкого распространения.
SRI.
Осмелюсь доложить, эта "штука" не однодиапазонная. На сайтах http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/400-vertical http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E0%ED%E8%FF http://ra3si.ru/ant/ANT.pdf Вы можете найти описание многодиапазонного вертикала верхнего питания. ГРАНИТ- дерзайте!
Не паясничайте, здесь технический форум и приемлемы только аргументы.
Поле помех наводит токи в коаксиале ровно настолько,
насколько токи самого коаксиала создают поле вне его.
Это поле в 3...4 см от коаксиала зафиксировать уже нечем,
настолько оно мало. (в этом утверждении есть небольшая ошибка)
Про синфазные токи помех внутри коаксиала.
Можете внятно сказать, с какими токами они синфазны?
Последний раз редактировалось ra6foo; 26.04.2017 в 19:03.
Приветствую. На приведенной Вами схеме конденсатор 250Пф. У меня есть несколько антенн с подобным решением, в частности это вот такая. Работает вполне прилично. В Вашем варианте, как я понял, емкость надо подбирать под каждый диапазон?
UA3GUX, при выкладывании результатов измерений для полноты счастья желательно указывать частоту, на которой эти измерения проводились
Ну и кстати о запорном дросселе из кабеля: общая длина витков не должна превышать половину волны, лучше четверти. И при таком условии есть явный максимум в значении индуктивности в зависимости от диаметра намотки.
Это не "мой" вариант, а вариант В. Полякова. Укорачивающая ёмкость 240 пФ не имеет никакого отношения к запорным контурам (трапам), и подбирать её по диапазонам не требуется. Мы же здесь говорили именно о запорных контурах. Вот конденсаторы в контурах (трапах) - там да, для каждого диапазона они свои, и трапы настраивать нужно очень тщательно, т.к. они довольно узкополосны.
