Спасибо от LY1SD
Георгий Назаров,да,не заметил почему то.
Леонид3,а если всё же идеальные 50 ом в качестве нагрузки,то ток будет отсутствовать?
Имеется 40 колечек столбиком в термоусадке тип НМ 20*12*6 , для запорного дросселя диапазона 80 метров. Подскажите плиз правильную методу измерения реактивного сопротивления этого запорника с помощью анализатора.
UA3GUX, проденьте провод, последовательно конденсатор 270--300 пФ и к анализатору. На графике (или ручками) ищем частоту последовательного резонанса, по частоте и номиналу конденсатора определяете индуктивность, по индуктивности найдёте сопротивление на нужной частоте. Точнее всего измерения получатся, если подобрать конденсатор, чтобы резонансная частота была близко от рабочего диапазона.
На странице http://www.ra6foo.qrz.ru/drossel.html есть ссылка на первоисточник.
Может пригодится.
Здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1492490709
может тоже что то полезное найдете
Последний раз редактировалось ra6foo; 08.12.2017 в 20:59.
Спасибо от Николай 2
Спасибо Огромное,десять раз читал эту статью с корявым переводом ни хрена не понял.Здесь все расписано достаточно понятно. У меня единственный к Вам вопрос .Правильно изготовленный запорный дроссель должен обладать максимальным активным и реактивным сопротивлением на рабочих частотах это так??
