Страница 60 из 259 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #591
    2,477
    RL1L
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    В точке крепления 4 арматуры приварить Вам СЛАБО!
    СЛАБО! Не научился пока еще стеклопластик "приваривать", поэтому по простому, был выточен переход. Да, причина не в этом, скорее всего качество удилища, потому что, после непродолжительной эксплуатации удилище просто рассыпалось в труху, ее чуть придавишь и трескалась.
  2. #592
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    В походно-полевом "удочном" IV на 40 метров, я в качестве фидера применял телефонную лапшу ТРП
    Да, тоже знакомая конструкция. Я остановился на вот таком варианте http://ua6hjq.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm и мачту я использую уже нормальную, а не китайскую удочку. И тем не менее, последние пару метров хлипковаты для дросселя. У меня еще есть нормальная стеклопластиковая мачта MST-10-1,6, но вес 5,5 кг, а значит оттяжки другие и пр. Вес походный увеличится примерно на 7кг. Вот на ней можно любой дроссель поднять.
  3. #593
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    или сделать самому
    я посчитал по нашим ценам, так только трубки (6+12) у нас будут стоить 23 евро
  4. #594
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Я у них купил такой дроссель, полотно 100м и изоляторы. Доволен очень. У них антенной фурнитуры много разной. В Москве либо ничего такого нет, либо какие то волшебные цены
  5. #595
    Доволен очень
    я тоже брал
    удочки 10 метровые, много
    на экспорт они еще и НДС отнимают
    получается как раз на доставку к нам хватает
  6. #596
    Нижний ярус растяжек
    Может вернёмся к теме?
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #597
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    А не проще ли перейти к линии?
    Конечно проще! В комплекте Р-143 так и сделано.Отлично работает в "поле"!Ни с чем "бороться" не приходится.Ничего не "ломает"... Так,это ПЕРЕХОДИТЬ надо!
  9. #598
    Простите, если несколько отклоняю от темы.
    Может ли кто-то аргументированно покритиковать такой способ запирания прямо в балуне 1:4 (переход от автотрансформатора на обычный транс с гальв. развязкой)
    Транс - обычный ШПТ на кольце с намоткой 3 проводами:
  10. #599
    horse, никакой критики, если выберете кольцо для вашего ШПТ из карбонила (Т-ххх-1, -2, -15 материалов)
    Леонид
  11. #600
    2,477
    RL1L
    horse,
    Да, будет работать, только кольцо нормальное применяйте, т.е. феррит с большой проницаемостью, а не карбонильное железо. Физика процесса: Вы берете три провода одинаковой длины , вместе их скручиваете и распаиваете по второму рисунку, но если Вы намотаете на ферритовом кольце с большой проницаемостью, то витков нужно меньше, меньше витков, шире рабочая полоса у трансформатора. Следующий момент, между обмотками есть емкость, так вот, она эта емкость на ВЧ диапазонах и пропускает токи асимметрии (синфазные) и эту емкость желательно иметь маленькую, но если она будет маленькая, то трансформатор будет плохо работать на ВЧ, поэтому должен быть здравый компромисс. Если Вы намотаете на карбонильном железе, то витков нужно будет сделать много, а это и емкость между обмотками большая и асимметрия у таких трансформаторов хуже. Поэтому, если нужно иметь одинаковое подавление синфазного тока, во всем КВ диапазоне, то применяют два трансформатора: первый с тремя обмотками, как на рисунке, а за ним запорный дроссель. Первый хорошо "давит" на НЧ, а второй на ВЧ.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
