Страница 62 из 259 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #611
    Для согласования антенны с кабелем я использовал трансформатор на сердечнике из отклоняющей системы кинескопа телевизора. При мощности 400 ватт никаких проблем с сердечником не было, практически на улице он не нагревался. Для обмотки использовал тонкий коаксиальный кабель со спаянной вместе центральной жилой и оплеткой.
  2. #612
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Хочу спросить про запорный дроссель который выполнен как на фото.
    1 - Два замкнутых витка из меди пропущены через кольца, какую роль играют эти замкнутые витки для ферритовых колец?
    2- Какую мощность можно пропустить через этот дроссель?
    3- Можно ли заменить короткозамкнутый медный виток на медную или алюминиевую трубку? А сверху её замкнуть? Что измениться?
    Такие запорные дросселя установлены у меня на Ягах и держат 1 квт уж много лет, я их просто купил, сам не изготовлял.
    Меня интересует ТЕОРИЯ, а не практика, как работает данный дроссель? По чему кольца не греются?
ID:	306980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  3. #613
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Непонятно, зачем нужно создавать паразитную ёмкостную связь между входом и выходом дросселя через металл, размещенный снаружи ферритов. Вероятно, чтобы ухудшить характеристики, если дроссель широкополосный. Я так понимаю. ВЧ ток по наружной поверхности этого металла будет протекать беспрепятственно и без всякого дополнительного сопротивления.
    На картинке справа изображена схема узкополосного режектора на одну только частоту. На фотографии - совсем другой запорник, широкополосный.
    Автору сообщения нужно определиться - что ему надо конкретно.
    Мое мнение - ничего не надо выдумывать. Использовать гирлянду ферротрубок или защелок без всяких дополнительных причиндал. Это проверено и это работает в широкой полосе частот. И никакого металла снаружи ферритовых трубок! Если нужна герметизация или механическая прочность конструкции - корпус только из диэлектрика!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.02.2019 в 15:01.
  4. #614
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    ..Меня интересует ТЕОРИЯ, а не практика..
    В таком случае ваш пост в этой теме неуместен (см. название темы)
    А по вашим вопросам вполне ответил UA4NE.
    Леонид
  5. #615
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Тут мне задали вопрос:
    Не хочу балабольства на форумах...
    1. Где почитать про "короткозамкнуты й виток" , по работе с этим встречаюсь постоянно в Контакторных Станциях, а вот в нашем хобби пока
    не встречал, кроме как в смесителях и усилителях...
    2. Про какой заводской балун идет речь??
    По поводу работы запорного дросселя - основу понимаю но -
    1. почему нельзя кольца нанизать на медную трубку , в неё продеть кабель, а
    трубку снаружи пропаять хоть тремя полосками меди или
    2. обернуть кабель медной лентой , нанизать на все это кольца, а снаружи ленту
    с двух сторон замкнуть под 180 градусов??
    Не сидетельствует ли выше написанное, что против чего мы боремся (нагрев дросселя) - присутствует и при КЗ кольцами??
    ... расплавление КЗ витка и раскрошивание колец...
    ...трубка будет работать как печка...?
    Можете ответить на его вопросы? Его теория интересует.
    В краце могу добавить, что года три назад сгорел один такой дроссель у меня. Снял его, разобрал и обнаружил обрыв замкнутого кольца.
    Оплётка кабеля выгорела, кольца раскрошились от температуры, дроссель вышел из строя. Заводской брак, кольца были припаяны оловом, оно расплавилось, не было скрутки проводов. Вот и вся логика. Установил новый такой же дроссель. Использую я их с 2000 года. Купил в одной фирме в Москве. Работают хорошо, 1 квт держат.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Как раз в первом посту и подымался этот вопрос об кольцах одетых на оболочку кабеля. Только ответа я тут на форуме так и не нашёл.
    Какую роль играет короткозамкнутый виток на кольцах? Что он меняет? Убирает разогрев колец? Или создаёт какое то магнитное поле?
    Последний раз редактировалось R9OY; 10.02.2019 в 15:35.
  6. #616
    R9OY, основное назначение устройства под названием "BalUn" -- исключить непосредственное подключение внешней поверхности оплётки коаксиального кабеля к антенне в качестве её составной части (Во завернул )
    Проще всего это сделать создав индуктивное сопротивление из этой оплётки. Можно несколько метров свернуть в бухту (катушку), или немного кабеля намотать на большое кольцо (ферритовое или карбонильное), или надеть на кабель небольшие кольца (ферритовые или карбонильные) получив один виток на длинном сердечнике. В любом случае индуктивное сопротивление получившейся катушки должно быть МНОГО больше волнового сопротивления кабеля (раз в десять) во всём рабочем диапазоне.
    Короткозамкнутый виток в такой катушке резко снижает индуктивное сопротивление и устраняет препятствие для подключения фидера в состав антенны. Проще совсем "BalUn" не ставить
    Леонид
  7. #617
    .... Проще совсем "BalUn" не ставить
ID:	306993   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #618
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Это про то как работает запорный дроссель? И долго думали над эти ответом?
    У меня на ТН3МК4 вообще балуна нет! Включен один дроссель и всё работает. Что касаемо на счёт переменного кондёра подключенного к дросселю - так это эксперимент был, проверил как инжекторный контур, работает однако. У меня он не установлен.
    Последний раз редактировалось R9OY; 10.02.2019 в 18:53.
  9. #619
    9,864
    Из описания ничего не понял про конструкцию сгоревшего дросселя. Какие кольца, куда они припаиваются оловом, почему кольцо замкнуто, что означает обрыв кольца? На фотографию в первом сообщении это описание не похоже совершенно. Эти кольца точно ферритовые?
    Ферритовые кольца или ферротрубки с проницаемостью в несколько тысяч единиц никуда не припаиваются, они просто надеваются длинным столбиком на защитную (чёрную) полиэтиленовую оболочку кабеля. Как вариант - на оплетку кабеля при снятой защитной оболочке. Потом весь этот столбик герметизируется. Это самая надёжная и электрически "мощная" конструкция запорного дросселя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.02.2019 в 19:24.
  10. Спасибо от rn1qa
  11. #620
    R9OY,дроссель, для выполнения своих функций,должен иметь определенную индуктивность.
    Эта индуктивность рассчитывается для выбранного Вами значения реактивного сопротивления
    в нужном диапазоне частот.
    На фото я показал значения индуктивности с закороченным витком и без. 4 и 59 мкГ соответственно.
    Выбрав реактивное сопротивление 1000 ом рассчитывается граничная частота работы дросселя.
    На скринах всё хорошо видно.
    Дроссель с закороченными витками применять для устранения тока текущего по внешней стороне
    оплетки кабеля не эффективно.
    Если у вашего «дросселя» всё же закорочены витки то следует попытаться понять его назначение.
ID:	307009   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
