Если все оплётки антенн соединены по земле, то соединение ц.жилы и оплётки бесполезно. Вам виднее.
Не совсем так, Влад. Кабель, что разомкнутый, что закороченный,
в зависимости от его длины, может для входных клемм антенны
быть либо закороченным, либо разомкнутым, либо реактивностью.
Если например к нему подключен диполь, он либо 2 куска провода,
либо переизлучатель на своей частоте, либо на другой, в зависимости
от реактивности, внесенной кабелем. Как карта ляжет.
Если память не изменяет, где то читал, что лучший вариант -
нагружать резистором, равным волновому кабеля
Ответ нашёл у автора данного трансформатора W2DU. Теперь понятно как он работает. Тесты и теорию работы данного трансформатора ( дросселя) описывать не собираюсь. Теперь ясно по чему данный дроссель способен пропустить большой ток.
PS.По этому я и пробовал установить дополнительно кондёр и создать заграждающий контур, увы но он работает.Это был эксперимент.
Добавлено через 31 минут(ы):
PS. Раздел 21. 6. W2DU “балун” с ферритовыми кольцами (трубками).
http://www.cqham.ru/balun4.htm
Последний раз редактировалось R9OY; 12.02.2019 в 08:19.
На досуге проверю эту теорему, подключу данный дроссель W2DU к выходу трансивера и проверю токи на фидере.
Вы не нашли ответа на свой вопрос. Никаких короткозамкнутых витков в конструкции W2DU нет и никогда не было. Это самодеятельность.
Более подробную информацию о "токовых балунах" ВЧ запорных дросселях данного типа с таблицей результатов измерений характеристик многочисленных вариантов исполнения дросселя на больших кольцах, на маленьких трубках (beads), а также совсем без феррита можно прочитать в статье G3TXQ.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.02.2019 в 09:07.
Добрый день!
Созвучная тема:
forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/otsechka-toka-po-opletke-pitajuschego-kabelja/
Что касается контура по оплетке, в сообщении 1, он весьма применим на КВ.
Сопротивление, согласно теории, зависит от соотношения L/C.
Чем меньше С и больше L, тем соответственно выше и сопротивление такого контура.
Недостаток - однодиапазонность.
Хотя смотря на исполнение...
73!
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
UA3QGU и я, по его подсказке, давно так делаем на IV.
Сергей шунтирует точку питания 75-ю омами. В моей антенне 200ом.х60вт ТВО.
Volandus, дайте, плиз, прямую ссылку на рекомендацию DK7ZB зашунтировать точку питания антенны низкоомным резистором. Я хочу разобраться, действительно ли автор рекомендует этот бред это и для решения какой проблемы, или его просто неправильно поняли.
Вообще, в теме обсуждается совсем другой вопрос - нужно ли чем-то нагружать (замыкать, отключать оплетку, блокировать ее запорным дросселем и т.д.) фидер временно неиспользуемой антенны со стороны коммутатора - с целью устранения помехи неизвестного происхождения.
Я думаю, что подобные манипуляции на стороне коммутатора были бы полезны только для одной цели - когда необходимо сильно расстроить временно не используемую отключенную антенну, чтобы она не портила ДН используемой антенны.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.02.2019 в 11:32.
