Страница 70 из 259 ПерваяПервая ... 20606768697071727380120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #691
    2,477
    RL1L
    RK3QJ,
    Ну если под руками больше ни чего нет, то попробуйте к уже имеющемуся трансформатору, добавить еще один, только на диэлектрическом каркасе, ну типа можно кольцо от водопроводной полипропиленовой трубы, витков 7-8 хватит, того же скрученного провода. При чем последний трансформатор должен быть ближе к антенне (хотя особо не принципиально, но лучше). И запорный дроссель в принципе не нужен.
  2. #692
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    Всегда использую такого типа запорный дроссель и никаких проблем.
    Я тоже недавно в кубке РФ на 160 с таким поработал, но не долго, нагрелся сердечник, потом кабель поплыл и вот вам к.з.
    Теперь, только без всяких ферритов.
  3. #693
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    Маловато будет, для 80м (см. пост 684), и из "скрученного провода" за соединениями надо следить. Можно просто "бухту", но емкости между входными и выходными витками больше, в зависимости от исполнения.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RZ3FQ, У Вас что, диполь на 160м был, на высоте 80м? Вы мощность, схему АФУ, размеры и параметры сердечника подскажите, чтоб попытаться помочь.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.02.2020 в 14:46.
  4. #694
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Провел лабораторку по запорному дросселю.Намотал куском RG58 на трубе и на ферите, ксв выросло значительно.Одел фер.трубки ксв поднялось до1.9.Ксв с куском кабеля тоже 1.9.Вывод .Лучьше ничего не мотать и оставить как есть или одеть фер.защелки.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  5. #695
    Удалено... уже ответили...
    Последний раз редактировалось ES1BA; 09.02.2020 в 18:39.
    Вячеслав
  6. #696
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK3QJ, это ни о чем не говорит. Согласование ант. с фидером без з.д. может быть фикция. У Вас хороший КСВ на конце фидера, а между ант и фидером можит быть паршивым. Добавьте неск. метров кабеля и посмотрите КСВ. Если не изменится, тогда согласовано правильно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #697
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK3QJ,
    Так опишите "лабораторку", хотя бы словами, каким куском, на каком феррите, чем "питали", на что "нагружали", каким "куском RG58", сколько витков, какие "фер. трубки", сколько, куда надели, какую мощу пропускали? Чтоб остальные Коллеги смогли понять, как Вам помочь заочно.
    ПС:Вам же уже подсказывали, опишите Ваше АФУ, может "дроссель" там на...не нужен, у Вас же уже "балун" есть.
  8. #698
    Да был диполь на 160 на высоте 8 метров)) Мощносто ватт 700 не более, схема АФУ как в посте 692, сердечник от телевизора СССР)) Спасибо за помощь, но просто дроссель из кабеля без сердечника это почти гарантия нормальной работы в соревнованиях)) Такой дроссель пользую для 40 и 3х бэнд яги.
    На 160 нелегкая угораздила, понравился способ намотки)) Видимо надо было мотать не плотно, но теперь забуду.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #699
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ES1BA,
    ДВА витка, на кольцах только целое число витков...
ID:	329533 Самое противное эти "доли витков" фиксирует любой китайский L-метр .
    Добавлено через 13 минут(ы):
    RZ3FQ, Так Вам "мотать" или работать на 160м, хоть на высоте 8м? Зачем добавлять к одному "ненужному барабану" еще один "ненужный барабан". Фидер ок.10м, чем попало (лишь бы 700Вт выдержал), СУ на подоконнике, и излучайте себе почти зенитно, но иногда и "вбок", а для приема на 160м другая антенна нужна (но это не по теме о "запорном дросселе").
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.02.2020 в 19:37.
  11. #700
    2,477
    RL1L
    Если у Вас изменяется согласованность антенны с фидером, то скорее всего антенна имеет отличное от 50 Ом сопротивление или вообще не настроена в резонанс на рабочей частоте.
    Запорный дроссель изготовленный из куска кабеля RG58 будет иметь сопротивление 50 Ом во всей рабочей полосе самого кабеля и феррит или его отсутствие на параметры самого кабеля не влияет. Раз у Вас такая сильная зависимость, то опишите антенну, какая длина кабеля и какими измерительными приборами пользуетесь, напрямую или нет подключаете кабель к антенне, ну поподробней.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
