Спасибо от Алексей2009
Обмотку разделяют пополам исключительно для уменьшения паразитной емкости. Получается как бы аналог секционной обмотки. Снижает паразитное просачивание сигнала по межвитковой емкости. Возможно, в какой то степени актуально на ВЧ.
Спасибо от UA4NE
Если есть проблема с TVI, что бы снизить затекание в.ч. токов на корпус аппаратуры. Достаточно установить на антенный кабель балун со стороны передатчика. Еще, важно, чтобы кабель в разъеме был заделан правильно - что бы токи с внешней поверхности оплетки не попадали на внутреннею. Есть "изобретатели"- делают металлический корпус, а антенные разъемы применяют, те которые не имеют контакта с корпусом. Вся "грязь" с поверхности оплетки прямым ходом лезет во внутрь. Сводя на нет экранирующие свойства металлического корпуса. В таком случаи все балунами обвешать придется!
А это как нужно заделать кабель в разьеме,что бы токи с внешней оплетки не затекали на внутреннюю.Оплетка вроде цельная,или бывает с изоляцией.
Именно так. Все радиочастотные коаксиальные кабели имеют изолятор между внутренней и наружной сторонами оплетки. Этот изолятор металлический, из материала самой оплетки. И если оплетка или ее заделка в разъеме не повреждена, этот изолятор работает тем лучше, чем выше частота. Так работает любой металлический экран. Лучше всего (из гибких кабелей) работает плотная двухслойная оплетка с вторым слоем из медной фольги. Пример РК50-7-314. С алюминиевой фольгой на 6 дБ хуже. Еще хуже плотная однослойная оплетка. Редкая однослойная оплетка без фольги - это уже не кабель, а подделка.
Естественно, на постоянном токе никакой изоляции в оплетке нет.
Качество оплетки определяет характеристика кабеля - сопротивление связи (transfer impedance). Измеряется в миллиомах на метр. Чем меньше значение тем лучше.
Последний раз редактировалось UA4NE; 19.04.2017 в 14:45.
Спасибо от UC8U, Сергей 12701
Сейчас специально посмотрел PDF,заделка рк 213 в ср-50.Расплетаем шилом оплетку кабеля на проволочки,затем плетем 6 косичек,укладываем в пазы и запаиваем,почти дословно.Просветите, в каком месте ток текущий по наружной оплетке,припаянной косичками к разьему увидит непреодолимое препятствие и не потечет по этим же косичкам по внутренней оплетке кабеля или наоборот.Если можно рисунок в разрезе.
Оплетка кабеля - это продолжение "наружу" металлического экрана (корпуса) аппарата, и в точке их соединения эта непрерывность должна быть обеспечена. Без дырок, щелей и прочих дефектов. К сожалению, среди любителей неаккуратная заделка оплетки в разъем иногда встречается. Со всеми вытекающими из этого проблемами. Чем выше частота, тем выше требования к качеству заделки.
