Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Делаем термостат на мощном триоде. Дёшево,надёжно и практично.
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Необходимо нагреть и термостабилизировать узел с помощью нагрева от мощного триода,крепящегося на его корпус.Напряжение постоянное 12-14 вольт,температура стабилизации 60-70 градусов(разброс+-5 град),первоначальная потребляемая мощность 15-30 ватт.Точной установки температуры не требуется.
    Ну как всегда желательно доступный,не дорогой триод,терморезистор, и не сложная схемка из нескольких элементов навесным монтажом на самом триоде.Чем проще,тем лучше.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
    Оренбург
    573
    Терморезистор зачем? В паузах ШИМ-модуляции мерять падение напряжения на б-э или к-б переходе, оно хорошо коррелирует с температурой. Триод - полупроводниковый, я правильно понимаю? Потому что для лампового и диод сойдет и даже обычная лампа накаливания, было бы что накаливать
    я про нить накала
    Последний раз редактировалось radiofakel; 19.04.2017 в 14:41.
    15,662
    Сергей, посмотрите в "Мастере", от Олега, UR6EJ, там простейшим способом термостатируется кварцевый генератор. Проще не придумаешь.
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Можно использовать эту схему- датчик не нужен. Естественно переработать
    её под свою задачу. http://vbb.su/?p=308#more-308
    Цена вопроса две пачки кефира https://ru.aliexpress.com/item/THGS-...4-6bab5fcab5ee
    В качестве нагревателя, что под руку попадется.
  6. Спасибо от UT1LW, wolf1605
  7. #6
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Да, вполне. Только не понял: есть ли регулировка гистерезиса.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #7
    Еще вот самое примитивное решение https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-....35.R4peUs&s=p
  9. #8
    1,539
    UT1LW, есть ВСЁ.
  10. Спасибо от UT1LW
  11. #9
    Выставляется min и мах.
  12. Спасибо от UT1LW
  13. #10
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    В паузах ШИМ-модуляции... было бы что накаливать
    ,RN3GP
    Не поняли задачу.
    Нет ни каких нагревательных элементов.Есть только сам триод,который и является нагревательным элементом
    Ключевой режим соответственно не приемлем. ШИМ то же.
    Триод при 25 градусах открыт примерно на 2 ампера,по мере роста температуры терморезистором прикрывается,примерн о на 60-70 градусах закрывается практически совсем.Гистерезиса нет.
    Это близко к хотелке,но слишком сложно,нужно 3-5 элементов.Монтаж на самом триоде,без лишних регулировок и проводов туда-сюда.
    Сейчас разобрал немного схему,понял,что это опять не то.Тут сам переход триода используется как датчик,а далее импульный модулятор на двух операционниках.Не этого я хочу.
    Хочется с питания на корпус два последовательных резистора,нижний термо,к их средней точке база (или затвор)триода,и всё.
    С удовольствием гляну,только не понял где это,поточнее.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 19.04.2017 в 15:46.
  1. Мачта - как поставить надёжно
    от RW3AUI в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 12:07
  2. Термостат для гпд
    от Ivan-ra6lc в разделе UW3DI
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:55
  3. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 14:37
  4. Термостат на температурном датчике LM35
    от shkodn1k в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 12:44
  5. Резонатор термостат РК-180-ДГ-2000
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:48
