Накопилось различных полевиков в корпусах ТО220 и ТО247, решил их "прокачать" на предмет пригодности для КВ.
Схему стенда прилагаю.
В качестве источника сигнала будет трансивер, с выходом не меньше 3-5 Ватт.
Т.к. из-за емкости затворов мосфеты "любят" низкое входное сопротивление, поэтому можно применить простой делитель из сопротивлений, расчетное затухание порядка 15дБ, делитель одновременно даст по затвору нагрузку в районе 6 Ом и погасит лишнюю мощность драйвера.
На выходе будет ШПТЛ в 4 провода с переключением выводов 16/8/4 к 1, думаю, что этих пределов сопротивлений хватит.
Какие будут замечания и предложения по схеме стенда, ООС может какую-то ввести сразу? (предлагайте номиналы)
Результаты измерений буду добавлять по мере проведения эксперимента.
