Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Два полуволновых элемента на 4 направления 40м
    Тверь
    19
    R3IAN
    Захотелось вместо InvV на 40м что то более интересное и направленное...
    Исходя из имеющегося и опираясь на изложенный здесь материал http://dl2kq.de/ant/kniga/7531.htm попробовал подогнать вариант 2el_4VV.gaa под свои условия.
    Мачта 16 метров на земле, нижние концы подняты на 1,7м от земли, чтобы ходить не мешали.
    Центр элементов пришлось изогнуть к мечте, иначе не дотягивались кабели до мачты.
    Вот что в итоге получилось: 7,1МГц, 50Ом, Ga=3,7dBi, F/B=10,8, Elev=21
    Согласование RG58A/U индуктивность 3.2 мкГн, длинна 5,555м.
    Модель прилагаю. MyWariant.maa
    Вроде все красиво, но есть куча вопросов:
    1. Насколько сложна будет настройка?
    2. Удастся ли добиться расчетных параметров?
    3. Есть другие, более простые варианты?
    Если она железная - нужно обязательно в модели нарисовать ее!
    Полоса довольно широкая, усиления и FB не очень много, но за то простое питание. Улучшить мб можно только активной запиткой как 4SQ.
    Последний раз редактировалось Serg; 21.04.2017 в 11:54.
    Тверь
    19
    R3IAN
    Нет, стеклопластик.
    Последний раз редактировалось R3IAN; 21.04.2017 в 11:50.
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    81
    UA7D
    Добрый день!Очень редкий вариант исполнения,мало кто его наверное делал.Тоже были мысли сделать нечто подобное,но решил делать переключаемые вертикалы из его книжки.С настройкой пришлось мне немного побегать,но это из-за моих условий.Но работают класс!Все совпало с расчётами.
    73 ! UA7D Геннадий Ex RZ6AQB . UA6-101-491
    Тверь
    19
    R3IAN
    Эх... Я бы тоже с удовольствием поэкспериментировал с вертикалами, но противовесы в грядках не вариант...
    Крымск
    353
    RD7D
    1. Надо растащить пространственно концы каждого вибратора, чтобы в плоскости, параллельной земле расстояние между концами было не менее пары метров. Это делается либо существенным удлинением несущей мачты, либо установкой на вершине "креста". В люом случае от пластиковой мачты придется отказаться.
    2. Питание всех 4 элементов д.б. только активным, иначе нет смысла городить огород
    3. Нарисовать несущую центральную металлическую трубу желательно, но не обязательно. Она вносит реактивность и делает диаграмму направленности неравномерной по диапазону. На практике на это просто "забивают".
    4. Никаких принципиальных сложностей в настройке нет, правда от того, насколько тщвтельно она выполнена зависит результат.
    Практический совет: сделайте не 4, а лишь пару элементов для проверки идеи, потом решите, стоит ли добавлять еще два. Но в любом случае с активным питанием обоих элементов.
    Нафиг они не упали на сороковке, там просто тупо ставятся поллямдовые вертикалы, концы которых загнут для уменьшения вертикальной составляющей размеров. Да, на НЧ без противовесов не обойтись (точнее, сложно обойтись). Но на сороковке запросто.
  7. #7
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    81
    UA7D
    Вы делали такую систему?Просчитывали в ммане?У меня под каждым вертикалом по 6 противовесов,изогнут ы.Питание пассивное.
    Последний раз редактировалось UA7D; 21.04.2017 в 15:02.
  8. #8
    Тверь
    19
    R3IAN
    Мне бы сначала с пассивными элементами разобраться, а уж потом за активное питание хвататься.
    Попробовал промоделировать просто наклонные полуволновые диполи (те без излома) - слишком полого, F/B ни куда не годится. Теряется смысл.
    Видимо придется довольствоваться пока какой нибудь дельтой.
  9. #9
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    81
    UA7D
    Логично,мало очень.Посмотрите повнимательнее на переключаемые вертикалы в 4 направления в его статье.Мне удалось совместить вверху ЯГИ на ВЧ,а под ней вертикалы. Удачи.
    Последний раз редактировалось UA7D; 21.04.2017 в 15:20.
  10. #10
    Крымск
    353
    RD7D
    Делал похожие, неоднократно и различных вариантах. Правда, тогда не только мманы, но и ПК не было. Для поллямдовых слоперов радиалы не нужны. Что касается четверть лямбдовых, тут полностью согласен. Про них подробно у Деволвера почитать можно в старых книжках.
    Зря. Возьмите пару поллямбдовых слоперов нужной формы, но одинаковой длины. Запитайте через кабели одинаковой длины (произвольной). Для получения нужного сдвига ииспользуйте фазовращалку из кабеля той же марки. ММАНА поможет определить величину самого фазового сдвига. Ну, согласовать, конечно, надо. В ММАНЕ, кстати, есть замечательный калькулятор для расчета СУ. С GP и противовесами под каждым легко не прокатит, у меня, к примеру, получалось плохо.
    Последний раз редактировалось RD7D; 21.04.2017 в 15:26.
  1. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:46
  2. Два элемента на 40м Эмиля Тафро
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 18:06
  3. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 07:42
