Сообщение от
RD7D
1. Надо растащить пространственно концы каждого вибратора, чтобы в плоскости, параллельной земле расстояние между концами было не менее пары метров. Это делается либо существенным удлинением несущей мачты, либо установкой на вершине "креста". В люом случае от пластиковой мачты придется отказаться.
2. Питание всех 4 элементов д.б. только активным, иначе нет смысла городить огород
3. Нарисовать несущую центральную металлическую трубу желательно, но не обязательно. Она вносит реактивность и делает диаграмму направленности неравномерной по диапазону. На практике на это просто "забивают".
4. Никаких принципиальных сложностей в настройке нет, правда от того, насколько тщвтельно она выполнена зависит результат.
Практический совет: сделайте не 4, а лишь пару элементов для проверки идеи, потом решите, стоит ли добавлять еще два. Но в любом случае с активным питанием обоих элементов.
