Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Два полуволновых элемента на 4 направления 40м
  1. #11
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    У Деволдера на практике вертикалы в 1/4 работали лучше,чем в 1/2,потому что у полволны угол излучения был низкий(параллельно земле).Были большие потери на обогрев земли,да и углы такие редко нужны.А именно с наклоном,как например у Гончаренко должны работать лучше,все таки максимум излучения в 1/4 от земли.
  2. #12
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    rn1qa, не согласен. Углы низкие получаются и у полуволновых, зато гемора меньше на порядок. Чтобы не быть голословным, набросал модельку на 7.05, 2 элемента с практически круговой диаграммкой. Думаю, на сороковке вполне устроит, да еще и при такой широкополосности. Практические конструкции, конечно, делаются немного не так, но общий принцип понятен. Вот моделька (точнее, моделька модельки, ничего не оптимизировал и не ставил задачей получить однонаправленную диаграмму, это требует чуток времени, которого именно в данны момент нет):
    Пара слоперов.maa
  3. #13
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    Захотелось вместо InvV на 40м что то более интересное и направленное...
    Исходя из имеющегося и опираясь на изложенный здесь материал http://dl2kq.de/ant/kniga/7531.htm
    3. Есть другие, более простые варианты?
    А вот этот вариант оттуда же не рассматривали?
    http://dl2kq.de/ant/3-43.htm
    73!
  4. #14
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    Возможно я что,то некорректно написал.Повторю, у строго вертикального диполя лепесток прижат и почти вся энергия уходит не обогрев земли.Углы прихода тоже такие редко бывают.Поэтому он проигрывает обычному GP.Диполь именно с наклоном,это уже очень эффективная антенна.Пучность тока высоко от земли,у GP как правило у самой земли.Тут даже и сравнивать нечего.Поэтому и Дж.Деволдер и И.Гончаренко, описывают именно наклонные диполя.ON4UN выкладывает в своей книге, проверенные на практике конструкции.Он же предупреждает,что рассчитанные в разных программах конструкции АФУ,как правило не соответсвуют реальности из за огромного влияния земли(она не у всех средняя). Поэтому прежде,чем ломать голову,какую из известных АФУ(рассчитать)и построить,не проще ли обратиться к публикациям выше озвученных авторов.Ну обсудить на форуме тоже,это святое.
  5. #15
    Насчет полуволновых элементов, было на qrz.ru где-то в ветке об использовании 40м башни в качестве опоры для антенн на 160м. Предлагал кто-то в виде < > гнутые полуволновые элементы с запиткой снизу LC контуром. Может и на 40м можно смоделировать, если найду модель - добавлю тут.
  6. #16
    Попробуйте такой вариант.
    Если не помещается на мачте, можно "растянуть" в ромб.
    Пробовал и активное и пассивное питание.
    Вторую рамку (поперек), для одно диапазонного варианта, можно сделать из одиночного провода.
    И просто подключать к первой.
    Но если планируете применять и на соседних диапазонах, она будет"косить" диаграмму.
  7. #17
    Добавляю ссылку на ту идею с полуволновыми элементами и запиткой их внизу:
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1349231
    Может кто модернизирует до переключалки в несколько направлений...
  8. #18
    Поправил старую (битую) модель и добавил на 4 направления.
    КСВ не подгонял, она iшла сразу на Z-m.
  1. Два элемента на 40м Эмиля Тафро
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.02.2020, 14:22
  2. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:46
  3. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 07:42
