Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Антенна Radial DS2 VHF (H)
    Всех приветствую. Планирую устанавливать вот такие антенны - Radial DS2 VHF (H) - на ретранслятор GR500 (две РД Motorola GM140, мощность 25 ватт), частотный разнос 4.1-4.5 МГц, без дуплексера. Подскажите есть какие-то особенности при установке? Как их отстраивать и т. д. Заранее Благодарю.
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Думаете, без дуплексера с таким разносом будет работать? У нас (на предприятии) с разносом 5,725 и то 4 банки стояло... Поставьте хотя бы такой.
    Последний раз редактировалось ua3lls; 24.04.2017 в 10:26.
    ua3lls, так и щаз впринципе работает, на обычных базовых коллинеарных всенаправленных антеннах Anli. Просто при таком частотном разносе пришлось далеко расставлять мачты (порядка 150 метров, с разностью высот примерно 3 м, с запасом).
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Радость
    Ясно. Мы не были такими богатыми на кабель и площади разноса антенн. Поэтому все работало на одну антенну. С DS2 VHF (H) дело иметь не приходилось, только с серией TC.
    Не понимаю , что или кто мешает написать производителю, все русскоговорящие вроде, на сайте есть обратная связь... тем более для нетипичных случаев.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    При вертикальном разносе в 5 метров можно и без дуплексера, только нужно чтоб антенны стояли соосно, одна над другой. А горизонтальный разнос только уменьшает подавление, там и вертикальный разнос бесполезен... Самый выгодный вариант - две антенны с вертикальным разносом и по одной банке-режектору на прием и передачу. Так и затухание минимальное (0,1-0,5 дБ) и подавление достаточное. И температура не так влияет, как с дуплексером. И дешевле. В вашем случае на верх мачты ставьте Анли на прием, а внизу петлевые на передачу.
    73! Успехов! Роман
    Может проще вспомнить, что учился в школе(ВУЗе) и просто посчитать развязку? Тем паче, что для конкретных условий установки антенн, производители развязку не знают.
    Я с такой проблемой имел дело, правда для частот 800 МГц. Нужно просто смоделировать мачту с вибраторами и посчитать параметр S1.2.
    Она будет зависеть от конструкции антенн, их разноса, геометрии самой мачты и наличия поблизости других мачт(их тоже нужно будет включить в расчёт).
    В моём случае, при разносе петлевых вибраторов по вертикали на 8.66 лямбда, развязка была -67 дБ.
    Последний раз редактировалось Vol; 25.04.2017 в 11:58.
    ru9tr, схему с вертикальным разносом и банками-режекторами в студию.
    Ну вам видимо полезно вспомнить где вы учились.... не стоит извращаться, производитель как раз считал антенну, и сможет грамотно без изысканий на десять страниц форума и приведения примеров для других частотных диапазонов- дать совет и рекомендацию. Думаю в конкретном случае автор не очень знает чего хочет от антенны такого типа.
    ko66jf, ответ уже дан, Вы не знаете принципа масштабируемости в антенной технике. Поэтому думаете, что в другом диапазоне частот развязка будет другой. Вы даже не поняли, что я и есть производитель антенн.
  1. HF/VHF Transceiver PT-8000A
    от Чапай в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 17:54
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
  5. GP-300 VHF 16 ch
    от nemo в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 19:08
