Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 92
Тема: COMODO, халявный антивирусник
  1. #41
    Под андроид нужен,если под виндой(имеются ввиду последние версии)без него вообще можно обойтись,то по андроидом лучше иметь.
    Цитата Сообщение от US8IDZ Посмотреть сообщение
    И что за проблема поменять планку оперативки в 128 мГб на 4 гГб.
    А если мать 4 гига не поддерживает?Вдруг железо древнее?
    Вы еще НОД32 поставьте, так ваще не заметите ни его работы, ни результатов его работы. Или от Мелкософта поставьте их Дофеньдер, которому все вирусняки до фени.
    Улыбнуло.....
    А если Авиру ставить на Windows 95 с ОЗУ в 16 мГб, то такая система и будет тормознутой, ибо программЬОры Авиры уже пишут программу исходя из расчета не на антикварные системы прошлого века вашей эры типа Windows 3.1 установленной у вас.
    Вообще огонь.....
  2. #42
    Что бы не плодить темы спрошу здесь.
    Где-то просмотрели и прилетело мне "счастье" в виде аЦкого антивируса Avast
    Второй день истребить не могу. Нужна помощь нормального уровня.
    Про его родной деинсталятор, чистку реестра программно (Revo Uninstaller Pro) и вручную, откате системы, прошу не рассказывать, само собой все процедуры сделаны как надо.
    В общем Avast деинсталяция присутствует при загрузке Win. Запускается безопасный режим, деинсталятором все типа удаляется, при перезагрузке опять все по новой.
    На диске следов Avast нет, в реестре нет. А он есть.
    Рубить винду лениво и муторно, куча дров, софта и пр.
  3. #43
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    А если стандартной утилитой попробовать? https://www.avast.ru/uninstall-utility
    А это для ознакомления https://lenta.ru/news/2020/01/28/avast/
  4. #44
    Я же писал, что пробовал.
    Все к порнухе сведется, так и думал. Не бываю я на этих сайтах, а если уже кому невмоготу, рекомендую ставить Lin второй системой, для этих целей nix больше всего подходят.
    Эта гадость думаю зацепилась при скачивании тестовой программы для видеокарты, наверно галку какую проморгал при установке.
    Пока отключил меню деинсталяции при загрузке системы, но это не решение проблемы.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 18.02.2020 в 09:47.
  5. #45
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Спасибо за рекомендации по Lin,учту. Как вариант: прогнать еще Malwarebytes, даже пробной версией, должен что-то найти.
  6. #46
    Результат ноль. Наверно придется винду сносить, пока какая ни будь беда не случилась с данными, хотя резервная копия есть, фото и документы, часть в облаках и полностью на съемном диске.
  7. #47
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Да, проблема. Видимо 2019-nCoV и до "железа" добрался. Удачи!
  8. Спасибо от RN3GP
  9. #48
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    RN3GP, в некоторых случаях помогает банальный откат винды, когда борьба с реестром и по не помогает
  10. #49
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Найдет что ей надо.
    И денег тут же попросит.
    Я тоже как то на АВАСТ попался, не доглядел при загрузке чего то.
    Но легко его удалил RegOrganizer'ом.
  11. #50
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Найдет что ей надо.
    Не приглянулись Вы ему, с меня даже не требовал.
    Revo Uninstaller Pro ничего не оставил, не пропустил после удаления, а он не хуже RegOrganizer.
  1. Антивирусник
    от Сергей.. в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 578
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 12:02
