Страница 17 из 47 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 466
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.03.2018 в 14:56.
  2. #161
    И где же, к примеру я, могу взять эти мизерные 13М со всеми службами...
  3. #162
    А есть варианты ?
  4. #163
    Цитата Сообщение от Sidoroffff Посмотреть сообщение
    А есть варианты ?
    В том то и проблема...
    Диск с QNX весит 2 Гига, а приготовить из него надо 13М со всеми службами.
    Так что вариантов действительно нет...
  5. #164
    QNX 2Гб ? Насколько помню ОС реального времени под контроллеры?
    Зри в корень
  6. #165
    Это диск с софтом столько весит. По слухам, на новом Союзе для бортового компа тоже писали на QNX+Photon
  7. #166
    Модератор
    Ялта
    10,294
    Это на Союз-2.1б где 19 спутников грухнули. Сомнительная популяризация QNX.
    Сергей sgk.
  8. #167
    Не я слышал про КК, а не РН
  9. #168
    София
    396
    LZ1AO
    sgk,
    Объявили, что причина потери тех спутников - баг в программе управления последней степени носителя. Не операционная система, человеческая ошибка грохнула их.
    Сергей
  10. #169
    Разработана новая плата 16 разрядного фронтэнда (LTC2165) Основные отличия:
    • Используется более дешевая FPGA Cyclone IV
    • 16 разрядный ADC LTC2165
    • Предусилитель мощности
    • 10МГц высокостабильный опорный генератор
    • Фильтры RLP50+
    • Выведен на разъем сигнал перегрузки ADC для индикации в GUI
    • Аттенюатор PE4306
    • Убран ненужный разъем JTAG, оставлен только AS
    • LNA вынесен на плату фильтров
    Габариты (78х58 мм ) и положения разъемов остались прежними.
    Спасибо Давиду за предварительные комментарии. Просьба, отписаться, если что не так в схеме.
  11. Спасибо от EW2MS Mikhail
  12. #170
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,384
    N7DDC
    Sidoroffff, глобально, вроде как ничего так.
    Сигнал Sense АЦП можно просто на землю замыкать, эта конфигурация (+6дБ) будет лучшей если вы не используете драйвер на входе.
    Выводы PUP1 PUP2 аттенюатора у меня в воздухе висят, у вас на земле. Лучше бы перепроверить.
    Управление аттенюатором лучше по SPI делать, выводы экономятся (исходники у Гермес)
    OPA2695 уступает по мощности выхода 2677 (2674), можно получить плохой IMD. Конечно, потом переставить можно, но я не вижу никакого смысла в использовании 2695.
    Сигнал FPGA_PTT должен поступать на первый кондер петли через резистор 3.3к, а то что ж вы цифровой выход на на кондер сразу...
    Защитные диоды на разьем AS включены неправильно. Нужно использовать отдельный BAR43S на каждую линию и защищать и от отрицательного напряжения тоже. Как минимум следует защитить N_Config и NCE так как они идут сразу на плисину и не подключены к памяти. А у памяти свои защитные диоды стоят внутри.
  13. Спасибо от UT4UBK
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1089
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 12:31
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 355
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 17:04
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
