Страница 72 из 75 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 744
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #711
    А по остальным параметрам, выходной мощности, интермодам итд? Я договорился с поставщиком AD9744 получить три сэмпла и проверить.
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Не знаю как на АлиЭкспресс, но тут были с прямым кодом, как на фото
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F372247349575
    Кстати да, демпинг уже не такой зашкаливающий
    Дорога в тысячу ли начинается с первого шага..
  3. #712
    Апдейт 06.11.2019
    1. Практически вся комплектация на фронтенд в пути.
    2. Панели плат будут заказаны завтра (см скриншот).
    3. На это неделе будут закончены все чертежи кабелей и отправлены изготовителю.
    4. Ориентировочное время отгрузки фронтендов – первая неделя декабря.
    Были получены два сэмпла корпусов от изготовителя. Небольшое замечание – анодирование еще не сделано. Есть небольшие проблемы (вспучивание крышки от высокой температуры во время порошковой окраски, несоответствие чистоты поверхности для анодирования итд), но они уже решены.
ID:	323507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323516   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323525   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 06.11.2019 в 20:32.
  4. #713
    Сегодня была проведена пробная сборка корпуса с платами и измерение длины оставшихся кабелей (с учетом их прокладки в корпусе) для заказа на заводе. Был найдена небольшая ошибка - отсутствовал вырез под провод вентилятора. К сожалению, все панели уже изготовлены, придется это дорабатывать вручную с помощью надфиля. Для упрощения сборки также будет немного скорректирован размер FPU платы.
    Радиусы окна под индикатор уменьшены до минимума, да так смотрится лучше. Спасибо за совет
ID:	323621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323626   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #714
    плата с кнопками прогнулась дугой?
  6. #715
    Не , просто не ставил все пластиковые стойки для ее фиксации. И кабель LVDS немного поджал ее угол
  7. Спасибо от UT0UM
  8. #716
    А что за кнопки? Это монолитная силиконовая тастура, или отдельные кнопки такие?
  9. #717
    Это обычные пластиковые толкатели
  10. #718
    Коллеги, кто может подсказать проверенного поставщика FPGA EP4CE22E22C8N на алиэкспрессе? У моего проверенного они закончились на складе
  11. #719
    Украина, г.Сарны
    566
    UR5KIM
    Я приобретал у двоих продавцов. И у них тоже сейчас нет в наличии. У одного из них есть EP4CE22E22I7N: https://ru.aliexpress.com/item/32321998844.html
    73! Василий
  12. #720
    https://ru.aliexpress.com/item/32321998844.html У этого Kehunda тоже нет. Я брал у него несколько раз, сейчас оплатил , а он заявил что нет на складе, хорошо, что сразу же подтвердил отмену заказа, но все равно неприятно , сумма зависла приличная до возвращения на карту.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 355
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 17:04
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
