Страница 38 из 106 ПерваяПервая ... 28353637383940414888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #371
    Цитата Сообщение от eu2av Посмотреть сообщение
    Добрый день! Наверное желательно заземлять через стойки, все же разница чувствуется.
    Интересно какую линейность получили при 80-100ватт?
    Пока не промерял. Подстроил параметры усиления предварительного каскада на opa2695 Получил imd на входе 50dB. Забавный момент, долго не мог врубиться , почему она меньше 25 dB, оказывается - забыл компрессор выключить :-)
    По заземлению - заземлил через стойки, появился еще один земляной контур, появились помехи в наушниках при выключенной антенне (корпус разъема наушников металлический, и прикручен к передней панели). Особой разницы по наводке на I2C не дало. Чем выше частота, тем выше наводки на сигнальных линиях. Может защелки попробовать. С другой стороны - может пролазить ВЧ сигнал на внутренне питание микросхем и через них - на сигнальные линии. Косвенно это подтверждает то, что поставил конденсаторы шунтирующие на линии - особо не помогло.
    Может стоит попробовать ADuM1250 - I2C оптоизолятор
  3. #372
    Интересно почему на входе (опа..) 50дб, обычно чуть лучше чем 60дб. Возможно защелки как то помогут, и изоляция разъема от шасси, в обще интересно как решите эту проблему, внимательно слежу за вашим проектом.
    Последний раз редактировалось eu2av; 21.07.2018 в 19:20.
  4. #373
    Наверно неправильно меня поняли, я имел ввиду - на выходе OPA2695. На входе УМ
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 21.07.2018 в 21:01.
  5. #374
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, у меня в проекте усилителя тоже наводки на проводники такие, что транзисторы управления реле тюнера срабатывают. Пришлось наставить конденсаторов где только можно. Могу посоветовать уменьшить скорость I2C если это возможно до 10кГц и поставить LC фильтры в начале и в конце линии такие, что уже фронты чуток завалены, контролировать осциллографом.
  6. #375
    Пробовал. Не выходит каменный цветок. Поставлю опторазвязку и перепроектирую земли, максимально развяжу силовые и сигнальные земли. Не хотелось бы на четыре слоя уходить.
  7. #376
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Не может быть. Значит дифференциальный фильтр надо поставить, чтобы исключить влияние земли. В любом случае осциллограф покажет проблему, это же всего лишь I2C.
  8. #377
    Меня заинтресовала вот эта таблица из аппнота для выходных транзисторов RD100
    Там указаны токи для выходной PEP мощности 100 ВТ при измерении 2 тонами. Какой averaged CW мощности это соответствует? Хотелось бы оценить КПД
  9. #378
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, при двухтоновом сигнале, общая мощность делится на два для каждого тона. То есть средняя мощность двухтонового сигнала + 6дБ = эквивалентная мощность однотонового сигнала.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Амплитуда двухтонового сигнала должна достигать 100 Вольт на пике, это и есть 100 Ватт PEP.
    Последний раз редактировалось rolin; 23.07.2018 в 21:20.
  10. Спасибо от UT4UBK
  11. #379
    София
    611
    LZ1AO
    Sidoroffff,
    http://www.ab4oj.com/test/docs/ssb_im.pdf
    Motorola EB38, стр. 3
    КПД в SSB лучше оценит с трех-тональным тестовым сигналом. Peak factor будеть 9.5dB, ето примерно как пикфактор речи с компресией.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 24.07.2018 в 15:49.
    73! Сергей
  12. Спасибо от UT4UBK
  13. #380
    Пробовал вот этот эквивалент нагрузки, 100Вт CW, вполне хватает, правда через 2-3 минуты приходится отключать из-за нагрева. Тройник нужен для измерения напряжения на нагрузке.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...274233edAqcvHZ
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
