Страница 24 из 106 ПерваяПервая ... 14212223242526273474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #231
    Не нужно тащить сюда ZS, SUN и прочее. Иначе тема где еще по сути и нет конечного трансивера умрет под грузом стороннего хлама, не дождавшись авторского варианта. Или будет забита до беспредела им.
  3. Спасибо от LZ1AO, RA1AGB
  4. #232
    Тут конечно согласен с вами, если исходить из габаритов транзисторный усилитель проигрывает. При желание можно его уменьшить, трансформаторы Тр2,3 можно использовать промышленные, или мотать на маленьких биноклях в три провода4-5 витков. Настройка не сложная, если применять трансформаторы другой конструкции нужно будет подобрать усиления путем подбора резисторов в обратной связи. На выходе должно получится не более 6-ти вольт вч на нагрузке 50ом. ток покоя для каждого транзистора 180 миллиампер
    Транзисторы приобретал вот здесь https://www.aliexpress.com/item/Free...692679331.html
    Можно применить транзисторы в более удобном корпусе, типаPD85004.
  5. Спасибо от cimos, UT4UBK
  6. #233
    Выложил easm файл текущего корпуса по ссылке https://drive.google.com/open?id=1vm...4OYxng6wPrQbVe
    Вьювер можно взять здесь (под винду) http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm
    Буду благодарен за замечания и советы.
  7. Спасибо от RA1AGB
  8. #234
    София
    611
    LZ1AO
    Sidoroffff,
    easm - формат слишком специфический. Файлы на обозрение лучше выставлят в универсальний формат - STEP, IGS, STL, так что и те кто пользуют не SolidWorks а что то другое могли бы рассмотреть без инсталяции тяжеловесного вюера Dassault .
    73! Сергей
  9. #235
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    Sidoroffff,
    Согласен, но только отчасти. STEP для такой сборки будет на десятки мегабайт. Для ознакомления и просмотра начинки - мне кажется , edrawing - компромиссный вариант. Можно сделать файл edrawing в виде exe файла, чтобы не устанавливать вьювер
  10. Спасибо от LZ1AO
  11. #236
    Выкладываю проверенную документацию на 16 разрядный фронтенд (схемы+бом+гербера+д оку на сборку)
    Пришлось по ссылке на гугл драйв тк размер архива больше 2 МБ
    https://drive.google.com/open?id=1No...N08PoWCECpi2RM
    Немного позже - бинарник для прошивки и формат обмена (четыре встроенных приемника - 2х24Кгц + 2х(48-960КГц) )
  12. Спасибо от EW2MS Mikhail
  13. #237
    Вопрос по выходному трансформатору для УМ. Я видел два варианта - в первичке используется коаксиальный кабель и на трубках. Какой лучше использовать?
    Нашел вот такие трансформаторы
    http://www.communication-concepts.co...0-transformer/
    Можно ли на выходе использовать RF800 вместо RF1000? В Munin он используется только на выходе драйвера.
    Может на выходе драйвера использовать этот RF400?
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Нашел вот такое упоминание
    The reason I wind the transformer using a braid instead of the tubes isthat the transformer is much more efficient at 50 MHz. It is veryimportant that the 4 secondary turns are covered by the braid all the wayat the right hand side. In fact, the efficiency is around 10-15 % higherat 50 MHz than a standard transformer.This is a variant of the transformer used by ICOM, Kenwood and Yaesu inall their modern transceivers. ICOM use 4 pieces of low impedance coaxwith the braid connected in parallel for the primary and the inner wiresconnected in series for the secondary. The result is the same.This is also the reason why the output is near the primary to have asshort connecting ends as possible.I think you can fix your transformer by cowering the turns on the rightside with braid and solder to get a complete shield. The Teflon insulatedwire is not damaged by the heat.Действительно ли это так?
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 28.03.2018 в 11:42.
  14. #238
    София
    611
    LZ1AO
    Упоминание - прaвда. Трансформатор с трубкой - конвенциональний трансформатор и часто работает плохо. С отрезками нискоомных линии можно сделать ТДЛ, которий будеть работать гораздо лучше. Обычно лучше трансформатора с трубкой работает конструкция с оплеткой в качества первичной. Я пользовалься ( в производстве) трансформатором 16:1 на бинокле - набора из 12.5мм ферритов 4C65 (u=125), размером около 25x35мм в 80W-ном усилителе. Обмотки - 4 штуки спаренние МГТФ 0.35, которые скручаются, примерно -3 скрутки на сантиметр, и покриваются плотно оплеткой. Оплетка изолируется стеклолентой и делаются 2 витка етим набором. Оплетка - первичная. Внутренние провода соединяются последовательно - ето вторичная обмотка.
    Неудобство такой конструкции - края и начала обоих обмоток - с одной стороны. Питание подавалось в зазамленной по ВЧ середине первички трансформатора, благо у нее два витка. Усилитель предназначался для пользования с нестабильной нагрузки, КСВ до 6, ООС в таких условиях не ползовалась, она оказалась злом . Усиление и импеданс стабилизировались LCR цепями в затворах.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 28.03.2018 в 15:05.
    73! Сергей
  15. Спасибо от UT4UBK
  16. #239
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Sidoroffff, RF1000 будет в самый раз для 100 Ватт. RF400 по входу ОК станет.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Sidoroffff, если вы собираетесь питать усилитель от 12-14 Вольт, то только такой тип трансформаторов подойдет. Все эти ТДЛ могут использоваться при питании 25 - 50 Вольт.
    Последний раз редактировалось rolin; 28.03.2018 в 15:50.
  17. Спасибо от UT4UBK
  18. #240
    София
    611
    LZ1AO
    Sidorofffф,
    http://home.scarlet.be/on9cvd/E-Ferriet.html
    Посмотрите, цикл статии ON9CVD о ферритах на КВ. Кстати, я из заявлении rolin-а узнал, что ТДЛ на 12V не работают. А я за 30 лет не заметил
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 28.03.2018 в 17:24.
    73! Сергей
  19. Спасибо от UT4UBK
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
