Страница 73 из 106 ПерваяПервая ... 23637071727374757683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #721
    Апдейт 10.11.2019
    1. Подготовлена полная и финальная КД для плат FP и PW
    2. Подготовлены гербера для мультипанели (две плата). Стоимость двух пустых плат в панели, с учетом быстрой доставки DHL соcтавляет $4.'
    По поводу копии LEMO разъема для подключения ключа и PTT, цена упала на 30% и стала почти вменямой для него https://ru.aliexpress.com/item/32951...274233edgxCo64 $ 10.17
ID:	323794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323797   Нажмите на изображение для увеличения.
    千里之行,始于足下
  3. Спасибо от <PVA>, Николов
  4. #722
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    доставки DHL
    Хотел предупредить что в России DHL с населением не работает.
    Растоможка от 200 долларов у них.
    На моем личном опыте получения (неполучения) сэмплов от Silabs и неполучения кварцев из Китая.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 10.11.2019 в 21:17.
  5. Спасибо от UT4UBK
  6. #723
    Геннадий, DHL доставка до меня, потом рассылка централизованная. Хотя, посылка получается 3.4 кг, и доставка DHL выходит дороже самих плат те реальная цена платы выходит миньше 2 usd
    千里之行,始于足下
  7. #724
    Пришло время заказывать лазерную гравировку для передних панелей. После плодотворных дискуссий с коллегами - пришли к такому варианту надписей, толкатели будут двух разных цветов (серый и белый)
    По анодировке ручки валкодера еще полностью не определились - черная или темно красная
    Большая просьба - высказать свои замечания
    千里之行,始于足下
  8. Спасибо от Llll, Диман
  9. #725
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Передняя панель хороша, валкодеру лучше быть черным.
    de R7KGA Андрей, 73!
  10. Спасибо от Николов
  11. #726
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Черная!
  12. Спасибо от rx3dqx
  13. #727
    Аватар для Николов
    Болгария
    128
    LZ3FT
    Константин , валкодеру лучше быть черным .
  14. #728
    Донецк
    7,141
    3
    Не обычное решение - я бы поэкспериментировал с цветом, например темно бордовый
    Многочисленные оттенки сатинового цвета
    Ну и для Vip заказчиков из янтаря
    Делайте ручки разных цветов - предлагайте на выбор
    Донецк Александр
  15. Спасибо от Radio7tt, ur7cq, UT4UBK
  16. #729
    Кабель питания
    Выкладываю описание изготовления качественного кабеля питания для трансивера, не имеет смысла заказывать централизованно детали для него (кроме разъема MgaFIT и контактов - это входит в комплектацию)
    Список комплектующих:
    1. https://ru.aliexpress.com/item/32824...274233edTZ8Rto 1метр красный+черный 12AWG
    2. https://ru.aliexpress.com/item/32824...274233edTZ8Rto 1метр красный+черный 14AWG
    3. https://ru.aliexpress.com/item/32830...274233edzt5SKe 2шт держатель предохранителей
    4. https://ru.aliexpress.com/item/32948...chweb201603_55 5-6 штук предохранитель 25A стандарт
    5. https://ru.aliexpress.com/item/32790...chweb201603_55 2шт кабельный наконечник
    6. https://ru.aliexpress.com/item/32920...chweb201603_55 ферритовая защелка 1 шт
    7. https://ru.aliexpress.com/item/4000258655423.html?s pm=a2g0o.cart.0.0.5e cf3c00YII90e&mp 1 ферритовая защелка 1 шт
    • 4 провода 14AWG 0.5м x 2 обжимается в разъеме MegaFIT и фиксируются термоусадочной трубкой. Со второй стороны они обжимаются в контакты держателей предохранителя.
    • 2 провода 12WAG 1м обжимаются контакты держателей предохранителя и фиксируются термоусадочной трубкой..
    • Пластиковые держатели можно зафиксировать "суперклеем" после сборки.
    • На кабеля одеваются две ферритовых EMI подавителя (12AWG можно сделать один виток)
    • На концы проводов 12AWG обжимаются кабельные наконечники
    Детали можно посмотреть на фото. Из инструментов необходимо иметь - хороший кабельный обжимщик и термофен для нагрева термоусадочных трубок.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Апдейт по проекту
    1. Платы для фронтендов отправлены на участок монтажа
    2. Получены платы фронтпанелей и идет их комплектация
    3. Запущена печать надписей на кнопках для всех заказчиков
    4. Зафиксирован дизайн надписей для передней и задней панели. На этой недели планируется получение партии панелей и отправка их на лазерную гравировку
ID:	325358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325368   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 03.12.2019 в 13:32.
    千里之行,始于足下
  17. #730
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Все красиво и все такое...а вот сколько это все будет стоить?
    И будут ли варианты китовых наборов?
    А то как визаром все получится...
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
