Страница 100 из 106 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #991
    Аватар для us4lbo
    Харьковская обл.
    67
    US4LBO
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Вся дока в треде
    Можно подробнее - где почитать.
    С уважением и 73, Сергей.
  3. #992
  4. Спасибо от us4lbo
  5. #993
    Не спеша делается. Плата на линии, работы - еще конь не валялся
    千里之行,始于足下
  6. Спасибо от SVd2004
  7. #994
    Для тех кому "посчастливилось " установить удивительные роутеры Mikrotik, сделал небольшой гайд, как пробросить порт наружу и получить доступ к трансиверу снаружи. По аналогии - можно пробросить порт для TCI чтобы удаленно подключаться с логгера
    千里之行,始于足下
  8. #995
    Выложена промежуточная прошивка 1.6.0-rc6 , обновляться из консоли
    • Добавлено окно About с информацией о трансивере
    • Цвет значка температуры меняется в зависимости от температуры
    • Уменьшена длина аудио фреймов, что положительно сказывается на аудио задержках
    • При щелчке мышкой по значку динамика в строке статуса сбрасывается кольцевой аудиобуфер и задержки становятся минимальными
    • При переходе в режим передачи - замораживается отображение спектра и водопада.
    • Добавлены новые шаги перестройки 5 и 10Гц
    • Добавлен эффект плавного нарастания яркости по окончании загрузки клиента
    • В режиме передачи частота подсвечивается красным цветом
    Следующий этап - добавление управления внешним усилителем
    千里之行,始于足下
  9. Спасибо от Николов
  10. #996
    Выложена промежуточная прошивка 1.6.0-rc7 , обновляться из консоли
    • Реализована поддержка CAT протокола KENWOOD для работы с логгерами , не поддерживающими TCI протокол
    • Добавлена настройка выбора скорости обмена по CAT протоколу
    • Исправлена ошибка при передаче макросов
    На вики - добавлены новый страницы
    Последний раз редактировалось UN7RX; 10.05.2021 в 16:38.
    千里之行,始于足下
  11. Спасибо от Николов
  12. #997
    Запущен оптоизолированный аудио-бридж over USB, сделана поддержка в софте, теперь можно аудио потоки побрасывать напрямую для работы в FT8. Также он выполняет роль USB хаба (можно воткнуть флешку для записи)+ встроенный кодек для подключения наушников и моно усилитель 2W для подключения внешних колонок.
    Драйвер бриджа будет включен в официальное обновление софта 1.6
    Его стоимость очень низкая, желающим - могу отдать 3 платы из первой версии, собирается за вечер, весь монтаж - односторонний Через пару недель будет запущен процесс оптовой закупки и изготовления для желающих. Из плюсов - бридж можно использовать как внешнюю USB аудио карту для наушников на PC, там стоит кодек с очень неплохими параметрами.
ID:	353718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353719   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 12.03.2021 в 14:11.
    千里之行,始于足下
  13. Спасибо от Николов
  14. #998
    Прошил свой трансивер новой прошивкой, появилась возможность работать отдалённо через интернет браузер с любого устройства ( комп, планшет, телефон), со звуком в обе стороны, ранее даже мечтать о таком не приходилось, а сейчас пожалуйста!
    https://youtu.be/cM3BQZmTA48
  15. Спасибо от Reader, ua3enb, Николов
  16. #999
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Доброе утро.
    Ну, почему здесь больше никто не пишет.
    Проект уже умер?
    73
    Artur
  17. #1000
    Недоразумения с автором темы выяснены. Напомню всем - разрешены ссылки только на сайт автора и файлохранилища где он может разместить материалы. За любые другие ссылкии авторы таковых будут наказываться.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
